DominikZedek
Vše, co zveřejnil DominikZedek
  1. Ahoj měl jsem úplně stejný problém jako popisuješ, jako první výměna ložiska ale zvuk se nezměnil, taktéž jen pod plynem a v zatáčce jak jsem sundal nohu z plynu bylo ticho, nakonec to dělalo uložení převodovky, výměnu jsem si udělal sám nic složitého a od té doby mám klid. Mám taky 1.6 MPI 75kw 2012 a zhruba ve stejných km mi to dělalo. Možná by mohlo pomoci když budeš někde stát na volnoběh ucítíš vibrace v kabině a po otevření kapoty uvidíš jak motor běhá na jednu stranu.
  2. Ahoj včera jsem měnil zadní pružiny,tlumiče a uložení to bylo v pohodě ale chystám se na předek když jsou vedra tak když točim volantem slyším jak tam lupe a prdla mi prává přední pružina v posledním závitu, koupil jsem nové pružiny tlumiče aj uložení dopředu. Objednal jsem ještě stahováky a příští víkend to chci vyměnit ale chci se jen zeptat jestli to půjde stejně dopře tak jako vzadu popř. na co si dát pozor díval jsem se na videa jak to měnil maník na passatu je tam stejná náprava tak by to mělo jit v pohodě povolit spodní šroub co drží tlumič v tom ramenu a nahoře pod kapotou 3 šrouby a měl bych to v pohodě celé vytáhnout, ale bojím se abych nemusel sundávat ramena nějaké ale prý by to mělo jít tak nevím ale mám obavu jestli může vypadnout poloosa nebo by neměla ? když to drží v tom ramenu ten šroub a tím pádem bych neměl nic povolat nikdy jsem to neměnil ještě tak se raději ptám děkuji za každou radu.
  3. Tak problém vyřešen, byla to konkrétně tato hadice přidávám odkaz. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/038121473-hadice-odvzdusnovaci-cn-21484.html
  4. Ahoj, problém ještě není vyřešen úplně, jen jsem zjistil že pokud mám vyplé topení voda se neztrácí tak rychle bylo to v servisu a nějak to kontroloval a říkal že to vypadá na hadice od vody nebo nějaký spoj tak už konečně během měsíce to bude vyměněné a bude klid doufám. Řešil jsem teď to že auto nechtělo pořádně táhnout ztrácelo výkon nakonec se ukázalo že podtlakové hadíčky už to mají za sebou tak jsem je vyměnil a auto zase jede jak má, nejspíše i ty spoje už to mají taky za sebou vzhledem k tomu že auto má najeto už skoro 500 000km.
  5. Ahoj, prosím o radu ze superba se mi začala ztrácet voda motor 1,9tdi 96 kw, Voda se mi ztrácí jakoby za motorem pod autem je vždycky flek i když lehnu pod auto jde vidět že to někde kape sundal jsem to gumové koleno za EGR ventilem ale nejde přesně vidět kde to teče i když voda vyteče z expanzky tak auto nevaří někdy doliju expanzku jednou za den jindy 2 týdny nedoliju problém mi trvá zhruba 2 měsíce vypadalo to že je to chladičem ze začátku rosil vyměnil se ale problém je že voda začala zase utíkat za motorem. Ručička teploty nepřeleze přes 90 stupňu když voda vyteče ale hlídám si to a dolívám než vyřeším problém. Jinak víčko od oleje je černé žádná emulze se netvoří olej nepřibývá takže voda do oleje nejde auto nekouří jede normálně spíš se domnívám že jde o nějaký spoj nebo termostat zdá se mi že auto trošku hůř chvilkama topí a občas se mi stane že ručička teploty třeba až po 15 km vyleze na 90 stupnů jindy se drží třeba na 80 někdy se hařeje bez problému normálně když jsem jel nedávno dálkovou do Kladna jsem z Moravy tak jsem za celou cestu nedolil ani trošku vody držela mezi ryskama nevím kde by mohl být problém pár lidí mi říkalo že by to mohlo být těsnění pod hlavou ale to se mi nezdá . Děkuju za každou radu.
  6. Ahoj, nevím zda je tady toto téma už v minulosti řešeno. Jsem tu nový tak se omlouvám pokud téma zakládám znovu moc se tady ještě nevyznám. Mám Superba 1,9tdi 96kw, r.v. 2002 najeto 480 000km. Jedná se mi o to že před pár dny během jízdy mi z ničeho nic vypadly basy po chvilce zase začali hrát potom zase nic. Od té doby hrají pouze výšky a nevím kde by mohl být problém, rádio mám originál symphony. Dnes jsem vyndal rádio vypadá že vše je zapojené, sundal tapec u řidiče konektor byl zacvaknutý tak nevím kde by mohl být problém, repro jsou ještě nýtované tak nevím zda jsou ještě původní od výroby je fakt že už dost chrchlají a v levých zadních dvěřich už nehraje vůbec, auto mám 2 roky a levé dveře zadní nehrají od doby co auto mám. Ale že by najednou přestali hrát i ostatní se mi nezdá, nesetkal jste se s tím někdo? Repráky každopádně koupím nové už se na to chystám delší dobu ale nevím přičinu proč nehrají jestli je problém v rádiu nebo v elektrice opravdu netuším nebo jestli už to mají za sebou, za každou radu budu rád. Zkusím ještě jiné rádio ale nevím co by to mohlo být jen doufám že ne elektrika-kabeláž.
