Nelze zamknout dveře u řidiče
Zdravím všechny. Jelikož jste mi tady už hodně krát pomohli,zkusím to znovu. Mám škoda fabia combi,nemám centrál ale klasiku. Problém je ten,že mi vůbec nejdou zamknout dveře u řidiče. Zkoušela jsem i způsobem "zamáčknutí", ale nejde to. Ostatní dveře fungují normálně. Nevíte čím to může být? Popřípadě na kolik tak přibližně vyjde oprava? Všem moc děkuji za odpovědi. Snad to po mě půjde nějak přečíst 🤭
Padání otáček a zhasínání motoru
50 kW
Ahoj všem. Než zítra zavolám do servisu,mám dotaz. Před týdnem se mi stalo, že při jízdy mi auto začalo jakoby "chcípat". Zmáčkla jsem spojku, přibrzdila,přidala plyn a bylo to v pořádku. Když jsem zaparkovala, zkoušela jsem dát neutrál a jen přidávala plyn. Jenže mi to zase pomalu začalo chcípat. Nevíte co to může být? Všem díky za rady. Mám fabia combi r.v 2000
Umístění více autosedaček
Dobrý den, předem děkuji za odpověď. Bohužel airbag se vypnout nedá. Takže tam posadíme pětiletého. Ještě jednou děkuji za vaší rychlou odpověď.
Zdravím všechny 🤟 Už jste mi tu jednou dobře poradili,tak to jdu zkusit zase 🤗 Dost často vozime tři děti v autosedačkách (4 roky, 5 let a půl roku), jenže se nikde nemohu dočíst jak umístit veškeré autosedačky? Problém je v tom,že když jedeme tři děti a já chci dát všechny tři autosedačky dozádu,tak to nelze. Nedokážu pořádně zavřít dveře,prostě jsou ty autosedačky moc velké. Takže když jedeme já,přítel a tři děti,tak přítel řídí,na místě spolujezdce je nejmladší dítě ve vajíčku, zbytek svoloče vzadu.. Ale já stále přemýšlím zda to není špatně? Každý říká něco jiného,tak jsem z toho trochu zmatená. Nechci ohrožovat život děti. Předem děkuji vám všem za vaše odpovědi. Hezký večer. 🤗 Máme Fabii Combi (rv 2000)
Škoda Fabia 1, nejde řadit
Vím, a pro to beru i s "rezervou".
Jen jednicka mi jde zařadit pokud mám vypnutý motor. Jakmile nastartuju, na jedničku se rozjedu ale když chci zařadit za jízdy dvojku tak to nejde. Psala jsem do jedného servisu, tak mi odepsali že to vypadá na výměnu spojky . Tak uvidím. Každopádně vám děkuji za vaše rady.
Právě že ano. Když zařadím jedničku a až poté nastartuju tak to se rozjedu normálně jako vždy. Ale chci zařadit dvojku tak to už nejde
Mrknu na to. Ale myslím si že před rokem mi to měnily. Děkuji za radu.
Zdravím všechny. Mám problém.. Mám Škoda Fabia r.v 2000. Dnes jsem chtěla jet pryč, ale zjistila jsem že mi nejde zařadit rychlost. Jediné co jde zařadit je 5ka. Když zařadil zpátečku, dělá to takový zaseknutý zvuk. Když mám vypnutý motor a zařadím jedničku tak mi to jde dobře. Zapnu motor a rozjedu se, jenže když tam chci dát 2ku tak to opět nejde. Nevíte čím to může být? Jsou ten veliké mrazy..přes den -10°C , přes noc -12°C. Může to být zimou? Auto jsem nechala dlouhou dobu běžet a pak znovu řádit, ale bez úspěchu. Předem děkuji za každou radu.
