pruzkumakkoubahadr
Vše, co zveřejnil pruzkumakkoubahadr
  1. zdar, shánim jeden návod, jak předělat podsvícení, byl na feliciaklubu, kdysi jsem ho stahoval, ale udělali nový forum a z toho starýho to nemůžu stáhnout... máte to někdo? díky
  2. tomkit - klapka se čistí jenom na MPi, ne? tohle je BMM... Jinak jsem vyměnil svíčky za jiný, prej origo, champion.... vyměnil kabely.... celý asi za 500, je novej rozdělovač, byl jsem to projet a necukala... uvidíme jak dlouho jí to vydrží.... zatim díky
  3. tak je to 96tka, VAG mám, závady nevypisuje... vyměnil jsem svíčky, kabely, palec rozdělovače, víčko rozdělovače.... kouknu na tu lambdu jestli tam neni taky ten nános co na svíčkách.... díky za rady
  4. no, na tachometru je 107 tisíc, ale tomu nevěřim... no, dobře, ještě zkusim kabely... oleje to může žrát tak litr a půl na 1000km...
  5. čus, mám felinu a mrcha když se ohřeje, tak mezi 2 a 3 tisícema otáček cuká - koukal jsem na motor, jediný co jsem našel - na svíčkách jsou takový popelnatý úsady - údajně od spálenýho oleje - kterej taky docela solidně mizí - tak se chci zeptat, v čem byste viděli závadu... jestli v těsnění vodítek ventilů nebo spíš v kroužkách? díky
  6. díkes, projel jsem ten inzerát ale má to nějaký divný, shánim ty věci nový
  7. čus, potřeboval bych sehnat pár věciček, ale nevim kde, protože škodovácký stránky jsou tak blbý že to tam nejde nikde sehnat.. jedná se o namžetu řadičky v kůži - 115 516 313 , rukojeť ruční brzdy v kůži 6U0 711 327, a štítek s nápisem laurin & klement 094 628 205, jestli někdo něco víte, budu vděčnej za info, díky
  8. pruzkumakkoubahadr odpověděl na bed336's téma v Exteriér
    buď anténou nebo tou blbě vyřešenou horní hranou rámu pátých dvěří... tam felície ráda hnije... možná průchodkou pro kebeláž...
  9. tak už jsem na to přišel... když přes VAG smažu chybu v ABS / (chybí jeden snímač) - pozornost autobazaru kaláb, především pana Polacka - při koupi vybraný žárovky... i u airbagů.... moc dík / tak probliknou obě kontrolky - ABS i brzdovej systém.... takže koupim snímač a bude to v cajku
  10. jak jsem tak koukal na ten spínač tak k němu vedou jenom 2 dráty, né jako to bylo u stodvácy, že tam vedly 4 a k tomu spínači brzdovek tam byl ještě přepínač na kontrolku brzdovýho systému.... jinak jsem konečně pochopil to schéma... takže... spíš jestli to už někdo neřešil a neni v tom nějakej fígl
  11. myslíš spínač brzdových světel? ten spínač co je na nádobce s brzdovkou šlape...
  12. nechápu čim to může bejt, zkoušel jsem ten spínač na nádobce brzdovky a funguje... nemá někdo nějaký normální schéma? to co jsem našel bylo nějaký nesrozumitelný (jsem jenom slaboproudej elektrotechnik s maturitou
  13. chtěl bych se zeptat co všechno mám napsat za čísla do texťáku autoscan.txt, pokus si tam chci přidat felicii (mám tam jen oktávii), aby to neprojíždělo zbytečně věci, který v tom autě nejsou.... je to 1.3 BMM laurin a klement, elektrický zrcátka, vyhřejvaný sedačky, imobilizér, alarm, mlhovky, airbagy, rádio, ABS,... poradí někdo, nebo jsem to napsat mov nesrozumitelně?
  14. Do Felicie pasuje i spínač zpátečky z š120, jenom když se odšroubuje, tak začne vytékat olej...
  15. pruzkumakkoubahadr odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    myslim, že nejlepší by bylo ty dveře otevřít a podívat se jak to vypadá s tim mechanismem který zamyká a odemyká dveře. Měl jsem problém, že mi přestal chodit u stejných dveřícentrál a bylo to zlomenou packou a vysmeknutou packou od motůrku
  16. vypadá to jako dvouřadej počítačovej konektor a je to mezi baterkou a pravým blatníkem... k čemu by to mohlo bejt dobrý? Je to Felicia 1.3 BMM, r.v. 96, Laurin a Klement, airbagy, ABS, zrcátka v elektrice, mlhovky, vyhřejvaný sedačky (nemachruju, píšu co to má v elektrice...) táta má taky Felicii r.v. 96, 1.3 BMM, ale jenom LXi ... a ten konektor tam nemá....poradí někdo?
