Vše, co zveřejnil Joco776
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
@Deliberator na adrese 5F: Information Elektr.
@Deliberator zkus tohle IDE00760-Microphone sensitivity
Bezdrátová nabíječka (bezdrátové nabíjení) telefonu
misor1994 Můžeš mi prosím poslat schéma na zapojení do BCM? Děkuji.
@per Ahoj, Taky jsem si dodělával tažný na Sup3. LED kontrolku (zelená/červená) na zadním krytu nosiče zámku,nejde dokodovat přes VCDS,tá se ti rozsvítí pouze po parametrizaci.
- Prediktivní tempomat pACC
Mám tam ACC 3Q0 907 572 B, jinak mám všechny 4 radary ''Lane Assist, Mrtvý úhel, Asist. Vyparkování a Front Assist''. To jsem si vědom, že musím vyměnit za 3QF907561A . Ještě potřebuji dvojpáčku na tempomat, ale nejsem si jistý jestli je správné číslo dílu 5Q0953521FR, 5Q0953502AL nebo 3Q0953521CM, 5Q0953502CJ. Měnil jsem volant z O4 vyhřívaný s airbagem 5E3419093AQ VKJ a nejde mi přepínání cockpitu, má tady někdo z vás převodník na prodej? Plus jsem sehnal podvolantový kroužek 5Q0953569B .
Ambientní osvětlení interiéru
p2p, Děkuji, přesně o to mi šlo o ty ambientní lišty zda jsou stejné.
Zdravím, Nevíte jestli jsou stejný PÁS/DEKOR PŘEDNÍCH A ZADNÍCH DVEŘÍ, na sedan a kombi? Mám možnost koupit za dobrou cenu celý tapecírunk na sedan, ale já mám combi.
zkus angilckou verzi měl jsem i já občas problémy s českou verzí
- Vyhřívaný volant
- Vyhřívaný volant
Ahoj Davesman, Také jsem měl problém s dokódováním přes VCDS Virtual Cockpit v Superb 3 s Amudsen Mib2 H24 sw0245,který údajně nepodporuje zobrazení mapy,se stejným kabelem jako máš ty 17.3 klon. Všechno jde jen třeba hodně číst a googlit, když potřebuješ zprovoznit long coding, tak mi napiš sz.
Virtual Kokpit - navigace
Ahoj mám S3 2016 s doplněným virtuálním cokpitem a rádio amundsen SW-0480. Už to používám více než rok a teď jsem si koupil optický kabel a zapojil a chtěl bych, aby se mi zobrazila mapa na virtualním cockpitu. Našel jsem nějaký návod, ale ty hodnoty, které by bylo třeba změnit já nemám ve VCDS. Můžete mi prosím poradit, jak to mám zprovoznit? Předem vám moc děkuji. Tyto věci tam vůbec nemám. Dashboard_Display_Configuration: navigation_map_transmission_mode: MOST_streaming navigation_map_compression_mode: H264 navigation_map_resolution: resolution_1 crossroad_detail_map_transmission_mode: off crossroad_detail_map_compression_mode: RLE coverart: On stationart: On call_picture: On crossroad_detail_map_resolution: resolution_1 fastlist_most: Vypnuto schopnost_switch_nav_maps: Vypnuto dynamic_icon: 0 Zkoušel jsem to podle této stránky. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/15084/
Zálohu jsem měl ale zavíroval se mi celý notebook a když otevřu soubor, tak mi to píše samý nesmysly, který se nedá číst. 5Q0 937 084 AS 1 nalezena chyba: 526359 - Řídící jednotky chybne kodována U1014 00 (009) - - Potvrzeno - Testováno od zmazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1
Ahoj, Mohl byste mi prosím sdílet celý adaptace světel na Superb III CR 2.0 rv.2016 combi. Moje záloha se zašifrovala a potřeboval bych nastavit světla do původního stavu. Nejdou mi přední blinkry jen se zhasnou,ty bílý denní světla a svítí řasy, zadní blinkry jdou i v zrcadlech. Byl bych velmi vděčný.
