tibor
  1. tu oxidaciu vytvori po case nemrznuca zmes.ked sa tak zamyslite co je lepsie precistit alebo kupit novu?pri oboch pripadoch je nutne previest demontaz a montaz! ja som zvolil prvu variantu preto ze aj ked kupite novu,bude to trvat iba tolko kym aj tam nenastane oxidacia kontaktov do nevodiveho stavu. inak odporucal by som po vycisteni alebo vymene naliat min zmesy.preto ze nanos sa tvori iba pri ponorenych elektrodach,tak ze ak vam to o pol roka zoxiduje dolejete nieco nad min a nemusite to zase cistit atd.treto v servise odporucaju doliat to nad max a problem prestane ale to len vdaka tomu lebo vyssie su este ciste elektrody.potom uz nie je kam doliat pretoze bude uplne plna nadrzka.ked uz robite preplach nadrzky tak ten koncentrat nechajte aj posobit nie len zatriast a vyliat. inak neviem ci to je dobre skratovat ten konektor,to meranie sa neuskutocnuje pomocou skratu dvoch elektrod ale vzajomneho odporu medzi dvoma elektrodami.
  2. preco davate vsade schotkyho diody? ked uplne staci univerzal 1n4148 naco tam davat rychlu............
  3. tibor odpověděl na kemar's téma v Elektrika
    ja si myslim ze jeden ventilator je na chladenie vyparniku klimy a druhy je na chladenie obehu vody v motore.
  4. tibor odpověděl na zdendas's téma v Elektrika
    typoval by som na zle ukostrenie sireny "oxidacia"
  5. LED
    tibor odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    tie ledky maju len tu vyhodu ze maju nizku spotrebu
  6. o akom cidle to vravis? mas na mysli primac dialkoveho ovladania centralu?lebo ak ano tak sa velmi mylis pretoze primac je samostatna jednotka ktora komunikuje s konfortkou a ta riadi centralne uzamikanie....
  7. treba resynchronizovat ovladac. to znamena takyto postup : vlozte kluc do spinacej skrinky poloha 0 stlacte obe tlacitka na ovladaci po dobu asi 12s uvolnite tlacidla led dioda sa rozsvieti na trvalo. zapnite kluc do polohy I ,stisknite lubovolne tlacitko na ovladaci 3x po sebe na dobu min 1s smerovky bliknu 5krat kratko bliknu.vypnite kluc do polohy 0 a overte spravnu funkciu,a musi to ist....
  8. inak to ye vam nepiska moye sposobovat malz mikrospinac v yamku dveri.
