JiriHosic
  1. Ahoj, mám dotaz - není to sice O2, ale máme spousty věcí společných - Touran 2003 1.9 77kw bez DPF (motor AVQ) Nejde mi klima, nechladí to. Naplněná, všechny chybující části vyměněny (čidlo G65), konektor na kompresoru, větráky chladiče, dokonce i s klapkami V158, V113 a V71 jsem se sral. Klapky všechny funkční. Dostávám na volnoběh tyhle hodnoty (venku cca 14 stupňů), co je tam špatně? Je možné, že přímo kompresor, expanzní ventil? Testování toho N280 ventilu na kompresoru ukáže proud 0,5A. Nebo by měl špatný expanzní ventil za následek naopak vysoký tlak chladiva (zasekly uzavreny), nebo naopak klima by chladila, ale málo (zasekly otevřený)? Diky Address 08: Auto HVAC (1T0 907 044 S) 16:30:06 Group 001: General 0.0 Compressor Shut-Off Code 900 /min Engine Speed 0.0 km/h Vehicle Speed 00:00 Standing Time 16:30:06 Group 002: Compressor 0.690 A Compressor Current (actual) 0.700 A Compressor Current (specified) 1100 /min Compressor Rotations 1.2 Nm Compressor Load 16:30:06 Group 003 4.6 bar Coolant Pressure 9.6 % Radiator Fan Activation (actual) 0.0 % Radiator Fan Activation (spec.) OFF Engine Speed (increase)
