titan0306
  1. Ahoj, má někdo tuto http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant anténu už na O2? Píšou tam délku 45cm což je dost dlouhé.
  2. Přední a zadní komplety dveří jsou z jednoho auta, takže tam chyba nebude.
  3. Ahoj, mám problém s elektrikou v O2 a potřebuji to vyřešit a klidně zaplatím za dobrou radu, která povede k vyřešení. Dodělal jsem zadní el. okna. komplet kabeláž jsem vymotal z jiné el. původní komfortka Komfortka 1K0 959 433 CP Kódování: 80D002007F2D8505084F010004CC (původní kodování 2 oken 80D002007F2D8505084B010004CC) Getaway 1K0 907 530 L Kódování: E9807F0E0002022302 (původní kodování 2 oken E9801F0E0002022302) Problém je v tom, že když otevřu zadní dveře nerozsvítí se stropní světla a ani to neukazuje otevřené dveře na budíku a píše to tyto chyby - 01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388) 004 - zadny signal begin_of_the_skype_highlighting 004 - zadny signal BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting / komunikace 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal begin_of_the_skype_highlighting 004 - zadny signal BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting / komunikace Zkusil jsem dát komfortku z auta odkud jsou i ty stahovačky. Nová komfotka 1K0 959 433 BT Kodování 80801A085283007F3F02850500084F01807C00 Stropní světla fungují a předchozí chyby to nehlásí ( jen tu s víčkem nádrže protože drát modrožlutý není kam zapojit) , ale tato komfortka nemá díru pro svorkovnici (T18b) kde je drát modrožlutý pro motorek víčka nádrže a když zamknu klíčem v zámku (nebyla přihrána dálka) tak při zamknutí dveří mi odskočí kufr Už si nevím rady, prosím o pomoc.
  4. Ahoj, prosím o pomoc. Mám toto schéma a pozice 34 v pojistkách má být volná ve všech možných výbavách. Problém je, že auto je 6/2007 a tato pozice je v origo svazku obsazena červenočerným drátem a asi vede do komfortky. Potřebuji vědět zda je to drát přímo do komfortky a zda toto propojení souhlasí nebo je na to ještě něco napojeno dalšího. A pokud se el. v předface ještě liší koupím DP novější než mám. Děkuji spěchá
  5. Ahoj, mám dotaz ohledně dodělání zadních el. oken do O2. 1. Vymotal jsem komplet svazek pro zadní el. okna a při zapojování jsem zjistil že v pojistkovce pozice 34 a v komfortce hnědý konektor pozice 2 je obsazena červenočerným drátem a auto má jen přední el. okna. V tom svazku co jsem vymotal pro zadní okna jsou tímto drátem propojeny zadní dveře a ostatní 2 piny mají přijít na tyto již obsazené pozice. Podle schématu jsem nezjistil k čemu ty zapojené dráty vedou, mám to odpojit a zapojit nový svazek nebo to připojit ke stávajícímu? 2. Co s tou původní el. co vedla k zadním zámkům manuálních oken? U dveří je to odpojené a mám to vypíchat i z centrální jednotky? Nebude problém s víčkem nádrže?
  6. Děkuji za info, takže i ty dva dráty v konektoru označené šipkou jsou začátkem a konec je ten bílý konektor?
  7. Dodělávám zadní el. okna a mám i komplet přední stahovačku řidiče a nevím k čemu jsou 2 dráty (viz šipky) a k čemu je konektor v zrcátku (viz šipka) Děkuji za radu
  8. titan0306 začal sledovat autodily
  9. titan0306 začal sledovat Kamilek123
  10. titan0306 začal sledovat Zdenek6041
  11. Zdenek6041 začal sledovat titan0306
  12. Mám dotaz proč musí být CAN stahovačky když podle schéma je zapojení u LIN stejné
  13. titan0306 odpověděl na Jirik_superb's téma v Ostatní
    O tom si můžeš nechat zdát
