krysolet007
Vše, co zveřejnil krysolet007
  1. jo a koupil jsi i GSM kabel?
  2. jo má
  3. zatim si můžeš natáhnout kabely a vyměnit anténu za ploutev, v srpnu ať už budeš mít amundsena nebo columba tak to akorát vyměníš máš hotovo...
  4. aha, ale mapy z columba použít v amundsenu nejdou ne?
  5. jo tak to netuším, ale podle mě i ty mapy pro columbuse budou na stejné úrovni. Někde tady na fóru nebo už nevim kde jsem četl o mapách pro columbus že česká republika je docela odfláklá co se týče podrobnosti oproti německu třeba. Už to třeba nějaké aktualizace napravily, nevím...
  6. za kvalitní mapy a navigování bych byl ochotný si i zaplatit, ale tolik peněz za tohle....
  7. ne, musíš mít originální cd, pokud chceš tak to v amundsenuzkopíruješ na kartu, ale ta karta pujde použít jenom v tom konkrétním amundsen ve kterém jsi to kopíroval...
  8. jestli se mi to podaří vypálit že amundsen to cd spolkne bez keců tak ti jednu kopii bezevšeho pošlu, teď jsem ve fázi že to vezme jako navigační cd ale pozná že je to kopie...
  9. jasně, platit 4 tisíce za novou sadu map nemá úroveň
  10. jasně, nemáš za co. Taky jsem si stahl z netu aktuální mapa na rns 310, teď koumám jak to vypálit aby to fachčilo...
  11. ano, umí
  12. ano, stávájíci souřadnice zobrazí co jsem se díval do manuálul...
  13. tak bohužel nic o zadání cíle pomocí souřadnic jsem nenašel
  14. pokud je tam někde chyba v odrušení tak to ji rači teda nezapojuj, to by asi bylo spíš horší
  15. podivám se se do příručky jestli to jde
  16. no říkam, když zapojíš origo ploutev do díry blíž k modré gps zásuvce, mělo by to fungovat. Asi tam je nějaký kontakt signálu se stíněním... Nejde koupit nový konektor na starou anténu a nasadit ho? Myslim že ve škodovce to určitě mít budou za pár šupů... fakra konektory jdou bez problémů všude koupit. No a nebo tam dej fakra konektor a nějakou anténu co do něj pasuje.
  17. tyhle navigace jak amundsen nebo columbus nebudou vybavené kdovíjakýma detailníma mapama a už vůbec ne detailní ČR mapy, čísla popisné tam nebudou, ale všechny ulice snad jo. Jak říkam, nokia je jistota, mapy detailní včetně polňaček, aktuální a zadara Ale je fakt že amundsen vypadá dobře, je dobře čitelný, přehrává karty a oproti columbudu se skoro vůbec nekrade, proto jsem si ho pořídil...
  18. Pokud vím, poradím Amundsen je dvoutunerový, jako všechny dotykáče.... Když zapojíš anténu do konektoru myslim blíž k gps, tak to bude drát dobře. Každopádně když jsem zapojil i tu původní anténu (který teď plandá na kabelu v kufru) tak to našlo daleko víc stanic a příjem se ještě o dost zlepšil. V nějakém vláknu jsem vyčetl že jsi původní konektor upravil kvůli nějaké neorigo anténě. Určitě bych ten původní kabel nějak využil, když už ho tam máš- znovu nabastlil původní konektor a anténu vrazil pod čalounění. Ušetříš za drahou frekvenční výhybku a příjem bude možná ještě lepší.
  19. jednotlivé díly jsem dlouho sháněl tak aby to bylo co nejlevnější. Na aukru třeba někdo prodával GPS kabel za zastovku (asi nevěděl k čemu to je). Nakonec se vše povedlo a maximální spokojenost. Jestl jso někde od Prahy, tak tam pár inzerátů na amundsena je. Nemáš za co, kdybys potřeboval s něčim poradit neni problém
  20. no vzhledem k tomu že na aukru a bazoši je jich velice málo oproti columbusum, kterých jsou mraky a od pochybných prodejců se snad až tak nekradou. Ten můj e od kluka co si koupiol auto s amundsenem a vyměnil to za columbus. tajné to neni, stál mě 4500,-. Jinak ploutev kolem 600,- , FM kabel 400,-, GPS kabel 120,- , ŘJ zadních parkováků 500,-. Montáž svépomocí, až na ty parkováky, to musí někado nakódovat...
  21. navigací jsem se zatím moc nezabíval, ale pokud vím- nejde přidávat průjezdné body, nejde prohlédnout celou trasu a podobné nedostatky... Jestl ti stačí zadat souřadnice a jet tak myslim že by ti stačit měla. Taky navigaci v podstatě nepotřebuju, pouze ve městě když hledám konkrétní ulici, to se navi hodí náramě. Tady máš recenzi http://mobil.idnes.cz/prvni-test-nejlevnejsi-skodovacke-navigace-pomala-ale-vyplati-se-py3-/navigace.aspx?c=A090721_232446_navigace_kor Jo a výhoda oproti boleru a colulmbusovi je ta že amundsen zobrazuje čas, bohužel venkovní teplotu ne, ale to neumí žádný dotykáč
  22. mužu ti dat kontakt na chlápka co prodává origo nové ploutve za výbornou cenu, má jich víc, tak možná ještě má. originální kabely mají myslim všechny 7,1m. Musíš natáhnout nový FM kabel (býlé konektory) a GPS kabel (modré konektory). FM kabel nový proto, že na straně antény jsou jiné konektory, potřebuješ fakra nebo jak se tomu říká. Já jsem to udělal tak že na původním FM kabelu jsem nechal starý prut, jelikož je amundsen dvoutunerový, tak problém s frekvenční výhybkou zadarmo vyřešený.
  23. já jsem si amundsena pořídil kvůli přehrávání SD karet, ať furt nemusim pálit na cd. Oproti boleru nemá žádné problémy s jasem, jde krásně vidět. Jestli máš MR 08 tak bez problémů, až na ty parkováky. Jinak navigace stojí za houby, ale kvůli navigaci jsem to nechtěl, používám navigaci v telefonu nokia, která je zadarmo, podrobná... prostě maximální spokojenost. Jo ploutev s prutem doporučuju, příjem bez problémů, a když si tam necháš i původní anténu (stejně nejde z kabelového svazku vyplést a natahnout nový kabel musíš kvůli jinému konektoru) tak máš problém s dvoutenerovým rádiem vyřešený.
  24. takže, mám předfacelift O2 2008, sehnal jsem si origo antenu z oktávky facelift a gps a Fm kabel, natahl, připojil. po spuštění jsem jenom zadal pin a vše funguje jak má, rádio se po vytažení klíčku vypne, komunikuje správně s MF volantem, příjem lepší jak stream. Mám totiž zapojené dvě antény- novou poloutev s fm prutem + starý prut, který se mi snad podaří schovat někam pod čalounění. Jediné co nejde jsou parkovací senzory, mám už řídící jednotku z faceliftu, pro úpravu kontaktuju asi uživatele Vašu a tím to bude komplet hotovo. Celá ta sranda vyšla celkem levně, dlouho jsem sháněl potřebné díly za levný peníz (aukro, bazoš, atd...) a docela jsem ušetřil. Takže už teď s amundsenem spokojenost...
  25. údaje z climatronicu ti to ukazovat nebude, ostatní nevim Co jas? Je to lepší jak na Boleru? Funguje to jak má?
