Fabia/Polo 1.4 BBY reakcia plynu
Ahojte, píšem zo Slovenska, dúfam že to nieje problém:). Chcem sa opýtať, je o tom pár tém ale nedočítal som sa jednoznačnej odpovedi ohľadom RJ a reakcie plynového pedálu. Ide o vw polo 1.4 55kw BBY (to iste ako fabia, preto píšem sem, pokial je to problém, kľudne nech admin vymaže príspevok). Auto má slabú reakciu na akceleráciu, teda na pridanie plynovým pedálom. Dočítal som sa že by to mohla spôsobovať RJ (všetko ostatne je už menené, testované), je ako zistiť za akú RJ to vymeniť aby problém zmizol? respektíve je možné to aj vyriešiť bez výmeny druhej RJ, aby sa použila táto pôvodná? Dokáže niekto nahrať potrebný soft alebo poradiť? Číslo RJ je *036 906 034 GP* dátum 11.10.03. Chcem predísť tomu, aby som dal zbytočne 100€ za druhu RJ a problém bude rovnaký. Ďakujem.
Výměna oleje
@Iv1ca:) 0w30 - Ravenol VSW 5w30 - Ravenol VMP
Kódovanie: svietenie kufra spojiť s interiér
Spodné zaťahovanie kufru je odpojené, a takýmto spôsobom by som vedel rozsvietiť svetlo v kufri keď je otvorený.
Keď otvoris kufor tak svieti aj kufor aj interiér. V mojom prípade v mechanizme je chyba ktorý je odpojený, elektricky kufor. Keď otvoris interiér svieti len interiér. Je možnosť dokódovat plus funkciu na interiérové svietenie, keď sa rozsvieti aby sa rozsvietil aj kufor.
Ahojte, chcel by som sa informovať, ak viem dobre (dúfam že sa nemýlim) svietenie kufra sa dá podmienit aj v prípade že sa rozsvieti interiér vozidla. V skratke nefunguje rozsvietenie kufra keď ho otvorím, kvôli sperám, dozvedel som sa že by sa dalo nakodovat v prípade že sa otvorí kufor, rozsvieti sa aj osvetlenie interiéru, potreboval by som nakodovat v prípade rozsvietenie interiéru aby sa rozsvietil aj interiér. Ďakujem pekne.
Výměna oleje
Ďakujem veľmi pekne za konštruktívnu odpoved! 🙏
- Výměna oleje
Výměna oleje
Ravenol je kvalitovo vyššie než Liqui alebo Motul? Ďakujem.
Výměna oleje
Zdravim, predtým som tam mal Castrol Edge Longlife II 0w30 ktorý spĺňa normu 504.00/507.00 a je v konzistencii 0w30, najbližšie k tomuto oleji som našiel pred rokom VAG olej ktorý je od Volkswagenu, a dnes po viac ako roku som sa rozhodol že by som vyskúšal niečo kvalitnejšie, a najbližšie podľa týchto noriem a parametrov mi vyhodilo práve tieto dva oleje. Ale ďakujem za názor a odporúčanie.
Výměna oleje
Ahojte, doteraz som používal olej VAG 0W30 Longlife III ako náhradu za už nevyrábaný Castrol Edge Longlife II 0w30. Nerád by som menil viskozitu dokým to nie je potrebné, ale rád by som skúsil aj iný olej, predsa len to nie je top trieda. Momentálne mám vyhladnuté 2 typy, je to MOTUL 107050 0W-30 a LIQUI MOLY TOP TEC 4210 0W-30. Oba oleje spĺňajú normu ktorú potrebujem, VW 504.00 507.00 takže áno viem, že môžu ísť obe, len sa chcem opýtať či náhodou niekto máte skúsenosť s týmito olejmi, pozitívnu / negatívnu. Vopred ďakujem. :)
Retrofit problém s kufrom / vcds vyrobne hodnoty
Lenže potom by mi to nemalo vládat ani otvoriť kufor.
bump—prosím
Ahoj. Potřebuji pomoc (prosím!), bohužel to nijak nevyřeším. Moje auto je vybaveno elektrickými dveřmi zavazadlového prostoru. Můj problém začíná tím, že se to neotevřelo do max 1/3. Tehdy jsem si říkal, že za to určitě mohou boční tlumiče. Změřil jsem kabely, jak to jen šlo, ale nenašel jsem žádné přerušení. Poté jsem připojil spodní stahovač dveří a kupodivu zadní výklopné dveře fungovaly bez problémů. V tu chvíli jsem si myslel, že problém bude ve spodním navíječi. Podařilo se mi sehnat nový typ, který jsem vyměnil, ale bohužel nefunguje. Aby toho nebylo málo, od té doby, co jsem ho vyměnil za nový, už nefunguje mačkací tlačítko na vnitřní straně dveří, dveře se nezavírají elektricky, jen velmi výjimečně. Možná kde bych měl hledat problém? Proč se dveře normálně nezavírají? Proč mohlo tlačítko přestat fungovat po v podstatě nesmyslném zásahu? Posílám 1-2 obrázky vcds, které mi již někdo nastavil, mohl by mi prosím někdo poslat obrázek s továrními parametry? [CODE] Address 6D: Trunk Elect. Labels: 7N0-959-107.clb Control Module Part Number: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107 Component and/or Version: HDSG-Modul H01 0746 Software Coding: 1233074003 Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136 (SK37) ROD: EV_HDSGSk462.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20D47C-807E 2 Faults Found: 0019 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid B120A 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 172 Mileage: 210748 km Date: 2022.07.31 Time: 14:13:46 Voltage terminal 30: 12.07 V 0004 - No Basic Setting B2010 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 210748 km Date: 2022.07.31 Time: 00:30:18 Voltage terminal 30: 14.25 V [/CODE] otvoreny / zatvoreny stav [CODE] OTVORENY -- Address 6D: Trunk Elect. (5E0 959 107 A) 16:57:24 IDE01991 Motor 1 for tailgate: status not active IDE02012 Motor 2 for tailgate: status not active IDE02017 Rear lid position: relative 74 % IDE02019 Position programmable opening stop 74 % IDE02020 Learned open end position 1085 IDE02097 Position Sensor 1 785 IDE02098 Position sensor 2 32 IDE02100 Status sensor 1 OK IDE02101 Status Sensor 2 Malfunction IDE02775 Status of basic setting data Basic setting not performed [/CODE] [CODE] ZATVORENY-- Address 6D: Trunk Elect. (5E0 959 107 A) 16:56:35 IDE01991 Motor 1 for tailgate: status not active IDE02012 Motor 2 for tailgate: status not active IDE02017 Rear lid position: relative 0 % IDE02019 Position programmable opening stop 74 % IDE02020 Learned open end position 1085 IDE02097 Position Sensor 1 32 IDE02098 Position sensor 2 32 IDE02100 Status sensor 1 OK IDE02101 Status Sensor 2 OK IDE02775 Status of basic setting data Basic setting not performed [/CODE]
Prerábka elektrického kufra
Problém je že som to už skúšal a nič to nepomohlo. Samotny zamok na spodnej casti sa nevysunie. Ak sa vysunie čo je rarita tak sa kufor normálne otvorí.
Prikladám všetky logs ktoré mám, dúfam, že mi budete vedieť pomôcť, ďakujem. :) Log-Log.txt old.txt Trunk-Advanced Identification.txt Trunk-Advanced Measuring Values.txt Trunk-Log Live.txt
