homelessdrop
Uživatel-
22 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem homelessdrop
Ahojte, píšem zo Slovenska, dúfam že to nieje problém:). Chcem sa opýtať, je o tom pár tém ale nedočítal som sa jednoznačnej odpovedi ohľadom RJ a reakcie plynového pedálu. Ide o vw polo 1.4 55kw BBY (to iste ako fabia, preto píšem sem, pokial je to problém, kľudne nech admin vymaže príspevok). Auto má slabú reakciu na akceleráciu, teda na pridanie plynovým pedálom. Dočítal som sa že by to mohla spôsobovať RJ (všetko ostatne je už menené, testované), je ako zistiť za akú RJ to vymeniť aby problém zmizol? respektíve je možné to aj vyriešiť bez výmeny druhej RJ, aby sa použila táto pôvodná? Dokáže niekto nahrať potrebný soft alebo poradiť? Číslo RJ je *036 906 034 GP* dátum 11.10.03. Chcem predísť tomu, aby som dal zbytočne 100€ za druhu RJ a problém bude rovnaký. Ďakujem.
@Iv1ca:) 0w30 - Ravenol VSW 5w30 - Ravenol VMP
Kódovanie: svietenie kufra spojiť s interiér
homelessdrop odpověděl na homelessdrop téma v Elektrika
Spodné zaťahovanie kufru je odpojené, a takýmto spôsobom by som vedel rozsvietiť svetlo v kufri keď je otvorený. -
Keď otvoris kufor tak svieti aj kufor aj interiér. V mojom prípade v mechanizme je chyba ktorý je odpojený, elektricky kufor. Keď otvoris interiér svieti len interiér. Je možnosť dokódovat plus funkciu na interiérové svietenie, keď sa rozsvieti aby sa rozsvietil aj kufor. -
Ahojte, chcel by som sa informovať, ak viem dobre (dúfam že sa nemýlim) svietenie kufra sa dá podmienit aj v prípade že sa rozsvieti interiér vozidla. V skratke nefunguje rozsvietenie kufra keď ho otvorím, kvôli sperám, dozvedel som sa že by sa dalo nakodovat v prípade že sa otvorí kufor, rozsvieti sa aj osvetlenie interiéru, potreboval by som nakodovat v prípade rozsvietenie interiéru aby sa rozsvietil aj interiér. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne za konštruktívnu odpoved! 🙏
Ravenol je kvalitovo vyššie než Liqui alebo Motul? Ďakujem.
Zdravim, predtým som tam mal Castrol Edge Longlife II 0w30 ktorý spĺňa normu 504.00/507.00 a je v konzistencii 0w30, najbližšie k tomuto oleji som našiel pred rokom VAG olej ktorý je od Volkswagenu, a dnes po viac ako roku som sa rozhodol že by som vyskúšal niečo kvalitnejšie, a najbližšie podľa týchto noriem a parametrov mi vyhodilo práve tieto dva oleje. Ale ďakujem za názor a odporúčanie.
Ahojte, doteraz som používal olej VAG 0W30 Longlife III ako náhradu za už nevyrábaný Castrol Edge Longlife II 0w30. Nerád by som menil viskozitu dokým to nie je potrebné, ale rád by som skúsil aj iný olej, predsa len to nie je top trieda. Momentálne mám vyhladnuté 2 typy, je to MOTUL 107050 0W-30 a LIQUI MOLY TOP TEC 4210 0W-30. Oba oleje spĺňajú normu ktorú potrebujem, VW 504.00 507.00 takže áno viem, že môžu ísť obe, len sa chcem opýtať či náhodou niekto máte skúsenosť s týmito olejmi, pozitívnu / negatívnu. Vopred ďakujem. :)
Retrofit problém s kufrom / vcds vyrobne hodnoty
Lenže potom by mi to nemalo vládat ani otvoriť kufor. -
bump—prosím -
Ahoj. Potřebuji pomoc (prosím!), bohužel to nijak nevyřeším. Moje auto je vybaveno elektrickými dveřmi zavazadlového prostoru. Můj problém začíná tím, že se to neotevřelo do max 1/3. Tehdy jsem si říkal, že za to určitě mohou boční tlumiče. Změřil jsem kabely, jak to jen šlo, ale nenašel jsem žádné přerušení. Poté jsem připojil spodní stahovač dveří a kupodivu zadní výklopné dveře fungovaly bez problémů. V tu chvíli jsem si myslel, že problém bude ve spodním navíječi. Podařilo se mi sehnat nový typ, který jsem vyměnil, ale bohužel nefunguje. Aby toho nebylo málo, od té doby, co jsem ho vyměnil za nový, už nefunguje mačkací tlačítko na vnitřní straně dveří, dveře se nezavírají elektricky, jen velmi výjimečně. Možná kde bych měl hledat problém? Proč se dveře normálně nezavírají? Proč mohlo tlačítko přestat fungovat po v podstatě nesmyslném zásahu? Posílám 1-2 obrázky vcds, které mi již někdo nastavil, mohl by mi prosím někdo poslat obrázek s továrními parametry? [CODE] Address 6D: Trunk Elect. Labels: 7N0-959-107.clb Control Module Part Number: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107 Component and/or Version: HDSG-Modul H01 0746 Software Coding: 1233074003 Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136 (SK37) ROD: EV_HDSGSk462.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20D47C-807E 2 Faults Found: 0019 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid B120A 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 172 Mileage: 210748 km Date: 2022.07.31 Time: 14:13:46 Voltage terminal 30: 12.07 V 0004 - No Basic Setting B2010 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 210748 km Date: 2022.07.31 Time: 00:30:18 Voltage terminal 30: 14.25 V [/CODE] otvoreny / zatvoreny stav [CODE] OTVORENY -- Address 6D: Trunk Elect. (5E0 959 107 A) 16:57:24 IDE01991 Motor 1 for tailgate: status not active IDE02012 Motor 2 for tailgate: status not active IDE02017 Rear lid position: relative 74 % IDE02019 Position programmable opening stop 74 % IDE02020 Learned open end position 1085 IDE02097 Position Sensor 1 785 IDE02098 Position sensor 2 32 IDE02100 Status sensor 1 OK IDE02101 Status Sensor 2 Malfunction IDE02775 Status of basic setting data Basic setting not performed [/CODE] [CODE] ZATVORENY-- Address 6D: Trunk Elect. (5E0 959 107 A) 16:56:35 IDE01991 Motor 1 for tailgate: status not active IDE02012 Motor 2 for tailgate: status not active IDE02017 Rear lid position: relative 0 % IDE02019 Position programmable opening stop 74 % IDE02020 Learned open end position 1085 IDE02097 Position Sensor 1 32 IDE02098 Position sensor 2 32 IDE02100 Status sensor 1 OK IDE02101 Status Sensor 2 OK IDE02775 Status of basic setting data Basic setting not performed [/CODE]
Problém je že som to už skúšal a nič to nepomohlo. Samotny zamok na spodnej casti sa nevysunie. Ak sa vysunie čo je rarita tak sa kufor normálne otvorí.
Prikladám všetky logs ktoré mám, dúfam, že mi budete vedieť pomôcť, ďakujem. :) Log-Log.txt old.txt Trunk-Advanced Identification.txt Trunk-Advanced Measuring Values.txt Trunk-Log Live.txt
Zajtra to skúsim nájsť kde ten LOG mám uložený, ale ak si dobre pamätám písalo, že je problém s pravou vzperou, lenže samotný zámok sa nevysunie, vtedy ani kufor poriadne nefunguje, ak sa náhodou vysunie čo je naozaj rarita tak kufor funguje poriadne. EDIT: Prikladám LOG kde chybu vypísalo. 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 75-Telematics -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CRMB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 026 BN HW: 04L 907 309 R Component: R4 2.0l TDI H24 7607 Revision: B5H24--- Coding: 0119001A043401090000 Shop #: WSC 56731 107 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 004004 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_004_AU37.rod VCID: 77FD5EDBCECD4D3C33-8022 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:* 5Q0-907-379-ESP-V1.clb Part No SW: 5Q0 614 517 AM HW: 5Q0 614 517 AB Component: ESC H25 0312 Revision: 00000000 Serial number: 62057000001551 Coding: 2507629124230975407A060440C724A446249002600224723063F070C002430000000012121212B8586C384E4484EE Shop #: WSC 73430 031 00000 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 036010 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_036.rod VCID: 7CF741F7F7EB6E645E-8028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb Part No SW: 5E0 907 044 AR HW: 5E0 907 044 AR Component: Climatronic H04 2001 Revision: 00001K00 Coding: 02010104004111011005000800101022 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006146 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod VCID: 75E154D3D4C13F2C21-8020 Fresh air blower control module (front): A/C pressure/coolant temperature sensor: Air quality sensor: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb Part No SW: 5Q0 937 086 BL HW: 5Q0 937 086 BG Component: BCM PQ37BOSCH 034 0242 Revision: -------- Serial number: 865820071701BD Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001 ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod VCID: 0501241384212FAC31-8050 Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS371 170628 051 0915 Serial number: 887353F0401717900193 Coding: 164DDD Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 042 0105 Serial number: S5Y17M08D14H12M14S28 Coding: 00885D Anti-theft alarm system sensor: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171 Component: Sensor, DWA 005 0316 Serial number: 000000000ZY163401XPG Alarm horn: Subsystem 4 - Part No SW: 5QD 951 605 HW: 5QD 951 605 Component: Sirene, DWA 005 0314 Serial number: 00002856223971402420 Roof shade control module: Subsystem 5 - Part No SW: 5E9 959 591 C HW: 8V3 959 591 A Component: J394 PS24.402 H03 0004 Serial number: 0000FST001PGXX000000 Coding: 991800 Humidity sensor: interior: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb Part No SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294 Component: PDC 8 KanalH07 0044 Serial number: 000308418617217 Coding: 0471051141 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009035 ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod VCID: 4B95D22BE2C519DCA7-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb Part No SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572 Component: ACC BOSCH MQB H10 0654 Coding: 2B00600901FFC728949C810500400600000000000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002006 ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod VCID: 3E738BFFA177BC7430-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Part No SW: 3Q0 959 655 BH HW: 3Q0 959 655 BH Component: Airbag VW21 006 0703 Revision: -------- Serial number: 003W4PFFYMU8 Coding: 98CCC000000000005C5400CC000840000065 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014 ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod VCID: 0501241384212FAC31-8050 Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 607 17 Component: SideSensor_Df 008 0887 Serial number: 35700000000496E4462L Coding: 2D2D2D Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 507 17 Component: SideSensor_Pf 008 0887 Serial number: 35800000000CD969972/ Coding: 2D2D2D Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 307 17 Component: SideSensor_Dr 301 0148 Serial number: 351005DE5BC0E000000/ Coding: 2D2D2D Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 507 17 Component: SideSensor_Pr 301 0148 Serial number: 35200ACEADC10000000$ Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 506 17 Component: FrontSensor_D 304 0149 Serial number: 35500C74405100000003 Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb Part No SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F Component: Lenks. Modul 003 0140 Revision: -------- Serial number: 12081704400724 Coding: 1400 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_018_VW37.rod VCID: 7EF34BFFE1F77C7470-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 5E0 920 781 E HW: 5E0 920 781 E Component: KOMBI 203 1440 Coding: 07A50A002980000801882A011001000800000000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009008 ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_SK37.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20D47C-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:| 5Q0-963-272.clb Part No SW: 5Q0 963 272 G HW: 5Q0 963 272 G Component: STH-MQB 008 0075 Coding: 9309 Shop #: WSC 73430 031 00000 ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018 ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90540C-806E Auxiliary heating remote control: Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513 Component: R64 D208L 004 0401 Serial number: 00000000000000292641 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C Component: GW MQB High 433 4303 Revision: -------- Serial number: 0006646059 Coding: 030100345F087300EB00024A080F00010001070000000000000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023 ROD: EV_GatewNF_VW37.rod VCID: 3365AACB9A35611CCF-8066 Generator: Multifunction steering wheel control module: Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A Component: E221__MFL-PR6 H02 0160 Serial number: 000000000B0506110717 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J Component: J367-BDMConti H03 1050 Serial number: 75886000001707270873 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B Component: TSG FS 011 0032 Serial number: 0000270994868 Coding: 001008208000040000001100 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4581E413C4A1EFAC71-8010 Rear Driver Side Door Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 E HW: 5Q0 959 811 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_DRV 005 0007 Serial number: 00000000000015630333 Coding: 010200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb Part No SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R Component: EPS_MQB_ZFLS 129 1072 Coding: 0107 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144 ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod VCID: 4581E413C4A1EFAC71-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4B: Multifunc. Module Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q4 959 392 E HW: 5Q4 959 392 B Component: TSG BFS 011 0032 Serial number: 0000270930323 Coding: 001000208C00040000001100 Shop #: WSC 73430 790 12345 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 4487F917CF9BD6A466-8010 Rear Passenger Door Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 E HW: 5Q0 959 812 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_PSG 005 0007 Serial number: 00000000000015657725 Coding: 190200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb Part No SW: 5Q0 035 842 C HW: 5Q0 035 842 C Component: MU-S-D-ER H41 0456 Serial number: SKZAZ2T5312168 Coding: 03730200FF00000051111201008802232F0208C40120050002 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod VCID: 2F6DA6BB761D45FCAB-807A Display and control head 1 for information electronics: Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 N HW: 5E0 919 605 N Component: ABT_Std-2 H50 8130 Serial number: SKZ6ZHT2240042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb Part No SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L Component: Anhaenger H27 0260 Revision: 8C001004 Serial number: 0450657251 Coding: 0100000202000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 408FF507DB83CA8442-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:| 7N0-959-107.clb Part No SW: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107 Component: HDSG-Modul H01 0746 Revision: 42001001 Serial number: 202700575 Coding: 1233074003 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136 ROD: EV_HDSGSk462.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20D47C-807E 1 Fault Found: 0019 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid B120A 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 199298 km Date: 2021.11.14 Time: 13:35:42 Voltage terminal 30: 11.13 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 75: Telematics (J949) Labels:| 5QE-035-285.clb Part No SW: 5NA 035 284 B HW: 5NA 035 284 B Component: OCULowMQBLGE H17 0717 Revision: -------- Coding: 03730201EA163A0D3B1CBE000045400382E608 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_OCULowMQBLGE 004044 ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW25.rod VCID: 3C7781F7B76BAE641E-8068 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 04:30)--------------------------
Pekný deň prajem, chcel by som sa informovať, riešil niekto prerábku elektrického kufra na manuálne otváranie? Kufor sa pootvára do 1-2/5 stavu, diagnostika toho veľa nepovedala a keď aj povedala tak mi múdrejší nevedeli povedať čo to presne je. Ale ak vzpera tak kus stojí 400€ nový, dá sa samozrejme aj použitý kúpiť čomu rozumiem, ale to je rovnaké riziko keďže klamať vie každý. Ak to náhodou vzpera nebude ale bude to výsuvný zámok na spodnej časti auta nakoľko len vtedy sa kufor neotvorí ak sa nevysunie zámok, tak je to 150€ za diel. Nehovorím že samotná cena je problém, problém je, že neviem čo to spôsobuje a takto to bude len skúšanie a na to peniaze nie sú. :) Chcel by som sa preto opýtať, riešil to už niekto, prerábku z elektrického na manuál? Čo to obkáša a koľko by to stálo? Ďakujem pekne.
Zdravím, chcel by som sa opýtať, prišiel interval na výmenu oleja ale bohužiaľ ten ktorý tam doteraz dávali už nieje. Preto by som chcel niečo podobne. Samozrejme podliehajú norme VW507.00 / VW504.00. Jedna sa o oleje Volkswagen VAG GS55545M4 LongLife III FE 0W-30 čo by mal byt originálny olej od výrobcu (ohľadom tohto by som bol zvedavý na dáke podrobnosti :) ) alebo potom ako náhradu Castrol Edge Titanium 0w30, Total Quartz INEO Long Life 0w30. Som nováčik ohľadom tohto autá, preto aj možno blbšie otázky, tak sa ospravedlňujem. :)
