svantner3
  1. svantner3 odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    Taky jsem nad tím uvažoval. Mám druhou Fabii HTP obě dvě stejná ,,závada" ale teď při nízkých teplota vše běží jak má???? Zvláštní
  2. svantner3 odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    Já to zatím řeším , že před každým startnutím motoru otevřu víčko nádrže a odpustím tlak . Zatím takto startuje bez problému , takže odvětravání nádrže bude v háji ...
  3. svantner3 odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    Jak ten ventil čistili????
  4. svantner3 odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    Proč už nikdo nenapíše jak dopadl ,poslední příspěvek 30.srpen , pojďme to vyřešit.
  5. Jak to dopadlo ?
  6. Před FL rok 2007
  7. Kluci co funguje za diagnostický kabel na F II ??? A s Windows 7 64bit , nic konkrétního jsem nenašel . Díka za rady ...
  8. ... taková ptákovina a co to nadělá kraválu ... rezonovala mi nasávací trubka co je před fitrem
  9. Vormen je blízko , hoši zbystřete své slechy a šlápněte Fabii na plyn . Určitě nejsem jediný komu to dělá (respektive dělalo) .
  10. Děkuji všem za pomoc (388zhlédnutí) , závada odstaněna . LOCK
  11. Zkoušel někdo ???
  12. No třeba na 4 cca 60Km/h a prudce a sešlápnu plyn a hrrrrrrrrrr dokud se jakoby motor neustálí na vhodných otáčkách x rychlost .
  13. Ahoj , pozoruji již delší dobu že při zařazeném 3 , 4 nebo 5 stupni kdy chci přidat jvíc plynu (skoro až na podlahu) tak se z motoru ozve takový zvuk jako by tam něco zarezonovalo , jde do od vzduchového filtru . Zkusil jsem jet na zkoušku bez filtru a ten zvuk byl hodně silnější , s filtrem je to tlumenější . Že by zanesený filtr , ten byl měněný cca před 10 000 Km , už se někdo setkal s tímto jevem ???
  14. Inzerent uvádí stáří 4 roky a má tam foto z boku se štítkém (dá se to nějak vyčíst)? Je to MP3.
  15. Fabia II 2007
