veryday
    5
Vše zveřejněné uživatelem veryday
  1. mně dioda bliká pořád......bliká po zamknutí klíčkem i následném otevření klíčkem do doby, než zastrčím klíč do zapalování a otočím s ním, někdy se k tomu spustí i ten alarm
  2. Zdravím, začal mi problém s DO na mé Oktě - 1.6, 75kW, rv 2001. Problém je takový, že DO občas jde normálně, občas zámky zareagují až na několikátý pokus zmáčknutí ovladače a občas nejde vůbec. Mám dvě dálky a obě se chovají schodně tzn. když to jde otevřít i zamknout jednou jde to i druhou a naopak. Baterky jsem měnil...mají přes 3V. Po přečtení několika příspěvků zde na foru a po použití strejdy googla jsem se domníval, že by to mohly dělat samotné ovladače, ale jelikož chybují oba stejně, tak si to nemyslím. Dále se stává, že auto večer zamknu dálkou, ráno přijdu a na DO nereaguje, otevřu tedy klíčkem a centrál otevře aniž by začal houkat alarm. Někdy se zase stane, že to zamknu dálkou, ale již to sní otevřít nejde, tak otevřu klíčkem a auto začne houkat do doby než zastrčím klíček do zapalování. Jindy zase večer pro jistotu zamknu pouze klíčkem bez použití DO, ráno přijdu a po otevření klíčkem auto začne houkat, i když jsem ho zamykal bez DO. Nevím zda je to normální, ale u předešlého vozu se alarm aktivoval pouze DO, tudíž když jsem zamykal a odemykal pouze klíčkem, tak nic nikdy nehoukalo. Zkoušel jsem i přes VAG znova nakódovat DO a to šlo bez problému, ale problém s DO přetrvává pořád. Oba klíče jsem rozebral a propájel veškeré spoje, rozebral jsem i mikrospínače a vyčistil, ale nic se tím nevyřešilo. Komfortka 1C0 962 258 AB a klíč je stejný jako na obrázku. Vag žádnou chybu neukázal. Dá se nějakým způsobem zjistit, zda je vadný příjimač DO?? děkuji za nápady
  3. veryday
    ABS 1.6 rv96
    a mohu vysvetleni proc??
  4. veryday
    ABS 1.6 rv96
    1. jak poznam, ze my blbne ABS, byla vymenena brzdova kapalina - postupnym dolivanim do nadobky a vytlacovanim postupne pres vsechny ctyri ventily, zatim se tvari ze je vse v poradku, ale jen pro jistotu se ptam, pokud by se neco objevilo 2. muze se stat, ze abs zafunguje o neco drive nez by melo?? diky
  5. no mne na felde taky netroubil klakson, problem byl v tom ze se mi dostalo pres zimu kus soli na kabel u klaksonu, prozralo se to pres buzirku a dokonce to prerusilo i ten kabel, po odstraneni soli a spajeni dratu, zase behal jak novej
