kubiss
Vše, co zveřejnil kubiss
  1. TAK UZ JSEM TO TAKY DODELAL:) snad to nekomu pomuze neni potreba jen el. sklapeci zrcatka ale taky jednotky dveri podporujici sklapeni staci jen mozky jsou nacvaknute na motorku stahovakcy nebo cele motorky.. ridici je ridicuv tj. ikdyz mate spolujezdce bez ridicoveho se nekslopi..oznaceni motorku uz si nepamatuju ale tusim na konci musi byt \C jinak cislo stejne...o mothle nidko nepise jen se resi zrcatka tech je plno ale jednotek horzne hrozne malo.. tak hodne stesti se stavbou:)
  2. kubiss odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
    juchuchůůůůůů tak J dot už jede!!i na TDI PD jeneburg je buh sice jsme to museli sladit primo na aute u nej ale stalo to za to..JENEBURG max spokojenst vsem doporucuju.. jeste jednou diky moc!!
  3. kubiss odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
    chlapi koukam co to tu mluvite ze to na PD nejde kdyz ho od jenebuga mam a 3 mesice mi lezel na policce ..ted kdyz jsem konecne sehnalk maxik tak jsem to tam hodil...vse ukazuje jak ma prepinani vypinani ok ale jen kdyz se nic nedej:) tj na volnobeh atd kdyz slapnu na plyn preradim atd atd j dot se restartuje a sviti uvodni text..init Jdot... uz jsem psal kubovi jak to teda budem resit kde je chyba podle me to vypada jako by se zahltil daty a seknul urco ti bude jen neco maleho ale jinak vse ukazuje ok na volnobehu takze PD asi problem nebude..jinak byxch tady mel i jednotku kdyby nekdo chtel.. hmm tak zmena uz se to restartuje i pri volnobehu..jeste takovy detail pred restartem to ukaze nesmyslne udaj u jakkeoli merene hodnoty..napr napeti baterie 13,8 V pak 60,0 V a restart.. jeneburg se neozyva tak jsem zvedav..
  4. kubiss odpověděl na Peny's téma v Elektrika
    chlapi muzete se mi nekdo juknout na obsazeni pinu v konektoru ovladace zrcatek na sklapeni??az to budette mit sundane..dik moc..
  5. no ja jsem daval ATE PD i s nejakyma lepsima deskama ATE a po 30 tkm po drazce neni nic..desky jsou z pulky...nez se zahreji tak fakt nic moc, sportovni jizda spis zridka nez casto.. takze dasli vobla vrtane zimmermany a ferodo... je poravda ze to mam na passata v combiku takze o neco tezsi nez sup ale i presto..u me neuspely..
  6. a jeste dotaz na co jste pichli osvteleni v zrcatku? nerikejte mi ze to mam tahat az z komfortky
