Amos
Vše, co zveřejnil Amos
  1. Zdravím hifisti,prosím o radu. Chci vyměnit přední repro ty papírové,budu dávat MDF podložky,ale nechce se mě upravovat něco na těch výškáčích.Moc se v zapojení přes nějaké výhybky atd.. nevyznám.Tak jsem myslel jenom co dát místo těch originálů.Co byste doporučili aby to trochu slušně hrálo,nejsem fajšmekr!!!Díky
  2. Takže abych si to schrnul stačí propojit od konektoru světel pin 6 kablíkem na pojistku S21 nebo S20 na žlutozelenej kabel a je hotovo,nebo se musí něco dobastlit?
  3. Jo to je ono co jsem na to koukal
  4. Z toho pinu 6 to máš napojený na jakej kabel označení?Ty potkávačky to by mě vyhovovalo a ještě bych ušetřil.Tu pojisku myslíš dát mezi 6 pin a tek kabel k potkávačkám že jo?.A jestli tomu dobře rozumím tak když budu chtít dát dálkové tak musím otočit vypínač do polohy světel a budou fungovat jak potkávačky tak i dálkové.A svíti při tomto zapojení i přístrojovka nebo ne?
  5. A jak to funguje když jedeš a je tma to se musí něco přepnout aby se ti rozvítla přístrojovka a osvětlení topení atd..?
  6. Já tam nechci pridávat světla jenom chci aby se autom rosvítily světla když se rozjedu.
  7. A kam se ten pin připojí s té 6 ?
  8. Prosím poradíte jaké relé pro autom.denní svícení je nej a je bezporuchové,nevím co vybrat?Já našel MODUL AEV 443-M317-2 tak nevím.Je to na rok 98-LX.
  9. Amos odpověděl na Amos's téma v Exteriér
    Měl bych otázečku trošku mimo téma,ty mračítka na fotu jsou od koho a máš je nalepený nebo nacvaklý?Vypadají skvěle prostě se tam hodí.
  10. Amos odpověděl na Amos's téma v Exteriér
    Tak jsem jí objednal uvidíme jak to bude vypadat po nalepení
  11. Amos odpověděl na Amos's téma v Exteriér
    Vypadá to nádherně na tý Fábce
  12. Amos zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím Octaviani uvažuju o koupi tohoto výrobku: http://www.milotec.net/listy-predni-masky-...t-s-octavia.htm od MILOTECU na Octu 1,6 98 Nejsou s tímto zbožím nějaké problémy,olupování lepení atd..Nerad bych vyhodil peníze oknem.Chtěl bych trochu změnit předek a toto se mě zdá zajímavé.Díky Všem
  13. Scháním foto ovladače naklápění předních světel.Myslím přímo ten šeďivý plast co je v něm nastrčen potenciometr ovládání náklonu.Díky
  14. Amos odpověděl na Amos's téma v Exteriér
    To se mě nezdá spíš jsem myslel že se to dá nějak poštelovat u pantů. Podívej se jak lícují dveře. jakou mají spáru vlevo, dole a nahoře jak lícují se zadními. Chce to vidět, ale taky bych to asi viděl na úpravu předního blatníku. Dá se opatrně natvarovat, nebo povolit a posunot dopředu, ale zase tak aby ti lícoval s kapotou. Omrknu a dám vědět,ale nezdá se mě že by se posunul blatník.Spíž mě padly dveře dolů.Nebyl by plánek co povolit a poštelovat prosím
  15. Amos odpověděl na Amos's téma v Exteriér
  16. Amos zveřejnil téma v Exteriér
    Mám problém že při otevření dole u předního blatníku (kousek pod pantem)tak tam asi 2 mm drhnou dveře o přední blatník.Mohl bych Vás poprosit o radu jak se to poštelovat.Nerad bych něco povolil,a pak jezdil bez dveří.Je to prkotina ale nevím jaký šrouby jsou na co?
  17. Amos odpověděl na Amos's téma v Ostatní
    Díky
  18. Nevíte kolik stojí?
  19. Amos zveřejnil téma v Exteriér
    Prosím můžete sem hodit obrázek co povolit a jak naštelovat př.dveře.Drhnou mě dole u předního blatníku.Nevím co povolit!!!!Nerad bych to jezdil bez dveří
  20. Amos odpověděl na Amos's téma v Ostatní
    Chci to hlavně přes zimu a aby to nepoškrábalo lak jinak je to jedno!!!!!!
  21. Já někoho načapat tak by po svejch neodešel.Šetřil jsem na auto docela dlouho,a to odříkání.Policajti by stejně nic nevyřešily,radči dělaj že nic neviděly.
  22. Amos odpověděl na Amos's téma v Ostatní
    Zatím nekoupil ale uvažuju o ní,potřebju to na krátkou.Lídl je levný,ale nerad bych si miláčka poškrábal Takže myslíš velikost L?Hele jakou má ta plachta kvalitu?
  23. Amos zveřejnil téma v Ostatní
    Přikreje to ochraná plachta na auto rožměr 440/480/530*175*120cm,materiál Polyester Jaký vybrat rozměr ? A nepoškrábu s tím lak,chci to hlavně na zimu.
  24. Amos odpověděl na Amos's téma v Exteriér
    Byl to mikrospínač měli jste pravdu.Špatnej kontakt
  25. Amos odpověděl na Amos's téma v Exteriér
    Díky to je přesně ono.Ale je to stejné na FABII i na OCTAVII 1?
