Honza_4
  1. Honza_4 odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=poloha%20acc&source=web&cd=6&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.levnealarmy.cz%2Fget_file.php%3Fdid%3D159%26lang%3Dcz%26download%3D1&ei=ukNLT5utL5G3hAe65O2iDg&usg=AFQjCNGqT1SCqp9XIfU5gkG0vgUnl2ljgg&sig2=giQq8_5B7yIYEGqat8QYJA&cad=rja nevím,co přesně myslíš,ale tady v návodu je to myslím popsaný.snad Ti to pomůže
  2. Honza_4 odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    jj,taky mě to napadlo,ale tím pádem bych současně i odemknul auto.Ikdyž jasny,že budu okna stahovat stejně jen při vypnutým alarmu.Ale to znamená,že auto bude odemčený a já ho budu znovu odemykat(zámky budou cvakat a snažit se odemknout,když už odemčeno bude) tak nevím,jestli to nebude vadit těm zámkům.....budu doufat,že se ozve někdo s jiným řešením.
  3. Honza_4 odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    staci jen zapojit to pres rele,viz. obrazek.Ja to budu davat na mlhovky misto dalkovych.A pak v magicaru nastavit myslim,ze bud 0,5s,20s nebo 60s.....tak myslim těch 20s bude akorat...jen si to vzdycky musim rožnout sám,ale v tom nevidim problém....jen se nemůžu dohledat toho zapojení na stahování oken stejným způsobem....snad se najde někdo,kdo poradí
  4. Honza_4 odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    Ahoj, mám dotaz,mám autoalarm magicar a chtěl bych na jeho aux připojit na jeden,rožnutí mlhovek(něco na způsob coming home,ikdyž budu muset pořád mačkat tlačítko),a na druhý otevření všech oken.Doted alarm funguje a po zamknutí se všechny okna zavřou.Návod jak zprovoznit mlhovky jsem našel,ale nikde nemůžu najít co a jak a kam napojit,abych mohl stáhnout všechna okýnka. Předem moc díky za rady
  5. Honza_4 odpověděl na Honza_4's téma v Interiér
    Díky za schéma....kabel jsem odpojil,a vytahl az do dveří zpět...a zjistil sem to co je videt na obrázku....plusovej kabel byl uplne a kostra uz byla taky načatá...takže jsem to dal dohromady a zalepil páskou...bohužel jen klasickou elektro(nemám textilní...ale asi ji koupím pro všechny případy) Takže všechno je funkční a snad to nějakou dobu bude fungovat...
  6. Honza_4 odpověděl na Tomasino's téma v Interiér
    Zdravim vas, koukam,ze montaz sedacek z O2 neni jen tak,jen me napadlo,co treba sedacky ze superba?Nemaji nahodou stejny způsob uchyceni jako O1?nejsem si tim jisty,tak snad nekdo bude vedet vic.... Diky za info.... Honza
  7. Honza_4 odpověděl na Honza_4's téma v Interiér
    nahoře nic není,měl jsem dnes sundanou spodní část palubky a nic...takže asi dole...to mrknu zítra....svazek je ok...na pohled...je hezky zamotanej,žádná známka přerušení....ale pokud s ním hnu,tak okno jede a pak zas nejede.....bude to asi kousek dál....zítra bych to zkusil v A sloupku odpojit a přes dveře vytáhnout ven...a mrknu na to....jen bych potřeboval popis pinů,nebo barev tho svazku....nebo jaká je barva + a - 12V co jde do motorku...protože si myslím,že to bude chyba v tomhle.....je to jen tip,ale proto,ze jinak v motorku cvaká(asi relé),tak ovládání by mělo fungovat...chyba by mela být v silové části.....tak pokud by měl někdo popis barev té kabeláže,budu moc rád...díky
  8. Honza_4 odpověděl na Honza_4's téma v Interiér
    to jsem právě koukal...a je to tím určitě...pokud se svazkem pohnu,tak to obcas jede a nejede....jsou tam dva svazky...slabší a silnější....tipuju to na ten silnější....neví někdo,kterej drát by to mohl být?nebo,kde přesně najdu konektor,někde v A sloupku?a nemá někdo popis pinů tam?tipl bych to přímo na napájení motorku......ovládání cvaká,ale motorek se nerozjede.....díky za rady..... Honza
  9. Zdravím všechny, včera jsem si při jízdě chtěl stáhnout okno u řidičě(mám octavii rv 2001,4x el. okna),a nic.....ve dveřích jako cvakalo,ale okno se nehlo...všechny ostatní jsou funkční.....dneska jsem sundal tapec a koukám a ty vodící plasty ok,ale pokud chci hnout oknem,tak motorek jen cvaká a nic víc....a pak najednou se okno stáhlo.....a zjistil sem,že pokud otevřu dveře úplně,tak stahování normálně funguje(beru to tak,že dveře mají 3 polohy v kterých drží,zavřeno,otevřeno na půl a otevřeny celé.....).Pokud teda dveře jsou ve střední poloze nebo víc přivřené,tak nejde stahovat....a pokud jsou víc než na polovinu,tak stahovačka funguje....nemá někdo nějakou radu?Napadl mě svazek kabelů,někde uhnilí atd,ale kde?V průchodce dveří?Jakto,že ale motorek při zavření cvaká,ale nestahuje?Kolik stojí nový svazek a jaké má eventuelně číslo?Je těžké ho vyměnit svépomocí?Jak na to? Je to hodně otázek,ale snad se najde někdo,kdo poradí... Předem moc díky... Honza EDIT: Jen se dívám,že jsem to omylem vložil do sekce INTERIÉR.......místo sekce ELEKTRIKA......prosím o přesun..Děkuji
  10. Zdravím všechny, chtěl bych požádat někoho,kdo bud v poslední době přestavoval,nebo zná orientačně ceny komponent na předělání z A/C na climatronic......popřípadě,zda je někdo kolem Brna,kdo by to zvládl přehodit?Díky za info
  11. Mám probléms otcovou feldou,má centrál na klíček a dodělávané DO...pokud použiju DO,tak se odemknou jen zadní dveře.Pokud to provedu klíčkem,tak se otevřou zadní dveře a k tomu ještě ty dveře,ze kterých to otevírám...logicky......tak bych chtěl vědět,čím to může být?případně jak proměřit,nebo vyzkoušet motorky ve dveřích?jak je mám připojit,abych to zkusil?přední mají 5 drátů a zadní mají 2.....jak na to?přikládám schéma centrálu...předem moc děkuju za rady a pomoc.....
  12. Honza_4 odpověděl na Honza_4's téma v Interiér
    moc diky
  13. Honza_4 zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím.Potřeboval bych zjistit číslo a cca cenu záslepky třeba místo tlačítka ASR,vyhřívání nebo otevření nádrže.Na octavii rv2001,facelift.... Díky moc
  14. A jak na to?nikdy jsem ho nerozdělával,tak abych neudělal víc škody jak užitku....
  15. Koukal sem,jak to máš udělané a chtěl bych se zeptat,jak jsi napojoval na stropní lampičku?Nechce se mi tahat kabel od spodu až nahoru k lampičce přes sloupek.Chtěl bych to napojit na kabeláž,která vede k lampičce...ale napojit to někde dole v palubce.....nevíte,které dráty a kde je najít?moc díky všem....mám octavii combi rv 2001...pokud to rozhoduje....díky
