lubo.d
  1. Ahojte, neviete niekto nahodou, preco mi display uz druhy den zobrazuje cierne skvrny? (pozri foto) ... ako pri zapnutom tak aj vypnutom radiu... vybral som ho aj von z auta, cize radio bolo odpojene aj od akumulatora... odpojil som aj samotny display, skvrny tam je vidiet stale... neviete, kde by som zohnal novy display?
  2. ta guma (tesnenie) tam nie je dolezite - plni skor ucel esteticky, aby tam nebola taka velka medzera... voda sa cez slpik aj tak dostane dovnutra, kde stecie dole na vozovku po blatniku...
  3. lubo.d odpověděl na lubo.d's téma v Elektrika
    Dakujem za radu... este by som sa chcel opytat, ci musim ten plast pod prednym sklom demontovat aby som ten kabel pretiahol alebo sa k nemu bez problemov dostanem...
  4. lubo.d zveřejnil téma v Elektrika
    Chcem si do motoroveho priestoru vo Fabii namontovat sirenu k alarmu (dodatocny central s alarmom som uz namontoval, riadiacu jednotku mam pod palubovkou vedla poistkovej skrinky), len neviem kadial mam tahat kabel, kde je nejaky otvor cez oddelovaci priestor kabiny a motora... neviete mi poradit?
