Karki
Vše, co zveřejnil Karki
  1. Karki odpověděl na Kolousinek's téma v Elektrika
    Děkuji.Mrku na to
  2. Karki odpověděl na Kolousinek's téma v Elektrika
    Zdravím všechny. Omlouvám se,že píšu do tohoto tématu,ale nechtěl jsem zakládat nové a muj problém je asi stejný. Mám Feldu 1.3MPI r.v.97.Nejde mi signalizace nevypnutých světel(bzučák).Mikrospínače fungují(stropní světlo se rozsvítí).Když ten bzučák povytáhnu,tak v určíté poloze pípne,ale pak konec.Nesvítí mi kontrolka tlumených světel,žárovkou to není.Tlumené světla svítí normálně.Ten bzučák bere impuls odkud?Relátko,nebo vypínač?Odkud jde impuls na žárovku tlumených v budíkách?Relátko,nebo vypínač?Vag mi vyčte závadu?Děkuji za odpovědi,rady a pomoc.
  3. Taky bych moc prosil o schéma zapojení.Moc děkuji.
  4. Karki odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Zeptam se jinak.Kolik kilometru muzu najet dopredu.Predpokladam,že pokažene je to jenom na zpatecku.Nebo zhanet nahradni auto.Mužu s tim najet 200km,než budu mit volnou garaž?Vim ,že mam blbe otazky,ale stalo se mi to v nejmin vhodnou dobu.A potreboval bych aspon tech 200km vydrzet.Diky
  5. Karki odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Prosim poradte. Oktavka 1.6 74kw typ převodovky nevim jiste ale určitě ten osvědčeny a bezpuruchovy Dneska jsem zjistil,že při jízdě na zpatečku se začlo ozyvat nějake cvakaní,jako by řetěz přeskakoval přes zuby,nebo zapatka cvakala po ozubenem kole.Myslel jsem,že to bude homokynetak,ale jde to z převodovky.Dočetl jsem se,že nejsem jediny.Jestli jsem to dobře pochopil,nejde o problem s nyty,ale kolečko zpatečky.CHci se připtat vydrží tento problem do jara,nebo je to akutní a radeji nejezdit?Na co se mam připravit,co se tyka financí?Nyty chci stejne na jaře vymenit seda pry stojí 3000Kc,prace u znameho 1500Kc.Auto nehoním,chovam se k nemu velmi slušně.Olej jsem na jaře kontroloval,řadit jde bez problemu.1 a 2 trosku huř,ale to je asi normalni.Děkuji za všechny rady a ohlasy.
  6. Ten pin 3. na zpatecku je proto,když couveš,tak navigace vi že couvaš,kvuli počitani a vypočtu.Mam Exact taky bych rad sehnal českou mapu.Mam pujcenou českou ale nevim jak ji vypalit.Zjisti jak vypalit a muzu ti ji vypalit.Antenu dej dolu nad palubovku
  7. Omlouvan se je to http://www.mh.cz/becker-mexico-pro-7937.htm
  8. Zdravím všechny zdejší členy a prosím o radu.Mam autoradio Becker Grand Prix(bez bluetooth).A mam moznost ho vyměnit za Blaupunkt TravelPilot E.Ktere podle vás je lepší,nebo kvalitnější?Becker se mi libi v tom jak sedi do oktavky jeko by byl origo a dva tunery(ladí ani o tom nevíte).Na Blaupunktu me laka navigace.Diky za kazdou reakci. http://www.ahifi.cz/autoradia/becker-grand-prix-7992.html http://www.bestelshop.cz/index.php?stat=pr...ce=13&mod=0
