Problémy s TWINDOOR
@CentriFUGA: to mi asi blbne taky, že nejde přepnout na velký. Stačí zavřít malý zmačknout na DO tlačítko odemčení (i když je odemčeno) a pak už 2. tlačítko pro přepnutí na velký kufr reaguje.
Problémy s TWINDOOR
tak jsem rozebral zadní mechanismus zámku v karoserii, zase složil, odpojil baterku a začlo fungovat. Nevím, co přesně pomohlo. Čert to vem :-)
Problémy s TWINDOOR
Zdarec! Přítelkyni se podařilo špatně zavřít dveře kufru (něco skřípnutého, tudíž nedovřený levý pant). Já při odchodu od auta mačkám DO pro zamknutí a auto nepíplo. Tudíž jsem věděl, že některé dveře nejsou dovřené. Vytáhl jsem překážku u pantu (tašku) - auto zamklo + píplo. Později, ten den jsem při znovu otevírání kufru zjistil, že se už otvírají pouze celé 5. dveře, které se mají otevřít po zmáčknutí pravého tlačítka + prostředního. Tzn. probém je v tom, že mi nefunguje otevírání pouze "malých" 5. dveří (vždy jsou odjištěné celé dveře). Zámek jinak funguje.
Nesklápí zrcátko při zpátečce
Mám stejný problém. Zrcátko jen cukne a více se nepohne. Jak se nastaví sedačky do základního nastavení a překóduje funkce?
Columbus - problém s navigací
Tak jsem přeinstalovat software na 5238 a pak znovu mapy a světě div se. Mapy jedou jak mají a vypadá, že i všechno ostatní... Jediná věc, která nejde je nastavení oblíbené TMC stanice a pravděpodobně i kvůli tomu mi nefunguji dopravní informace. Vždy se jich v seznamu objevilo okolo 30 a ted nula. Takže se mi informace do navigace nenahrávají a bude mě to navádět teba do kolon a podobně. Nevíte někdo radu jak na tento problém? Díky.
Chlapi, nic nezabralo. Problém musel být v mapách (nevím jaký), protože to začlo blbnout až po instalaci nových (verze 81??) a nevyhledávalo mi to ani body zájmu v okolí podle názvu. DVD s novýma mapama jsem si totiž půjčil a nainstaloval od otce. Mu i brachovi v octavce fungují. U mě v S2 problém. Blbé je, že origo DVD s mapama, které jsem k autu dostal sice nainstalovat šlo, ale teď mám verzi 70??. Před instalací DVD od otce jsem měl 79??, takže jsem šel dost dolů asi na rok 2008. Jak je vůbec možné, že jim to funguje a mě ne? Do prkna. Nebo mi tu někdo linkne funkční odkaz na nejnovější mapy pro S2? Díkes
Zdar! Mám problém s navigací. Když zadám cíl, tak mi naskočí nesmyslná trasa "letadlem" k moři a pak k cíli. Nelze navigovat. Pro lepší popis jsem vytvořil video: https://youtu.be/4rW0xBdXp_U
2.0 TDI CBBB 125 kW,Nemohol som naštartovať
Už jsem to prohlídnul. Je tam asi 6 takových trojúhelníkových výstupků, které se musí odřezat nebo ulomit. Zatím jsem to nedělal, ale baterka by měla vlézt. Akorát nevím co s tím ochranným obalem. Ten na 315 mm baterku nevleze určitě. To už jsem zkoušel. Možná prodávají i větší...
Ahoj! tu delší 315mm baterku jsi ke dnu ukotvil jak?
S II combi 125 kW 2,0 CR DPF 4x4
Kola mám 18 - šířka 225 myslím. Prostě origo Škoda. To město je podle mně maras fakt až 10L. :-)
Trochu přisuzuji i tomu, že mám auto nové a zvykám si - se starším Supem jsem se taky sžíval nějakou dobu než se mi spotřeba usadila, ale teď se mi zdá, že lehčí nohu mít už nemůžu a prostě z toho méně nedostanu :-)
Řeším spíš to město za 8-10, to je pakárna a podle mně blbost. Chtěl bych si být jistý, že tam něco neblbne a v tom by mi mohli pomoci místní diskutéři. Kdybch jeszdil město za 6 max. 7, tak tu dnes nejsem.
Vezl jsem ho domů po dálnici asi 250km a pod 6,4 jsem se nedostal za boha. Rychlost do 140km/h. Klimu jsem měl zapnutou, ale viděl bych to prostě na toto auto furt tak o litr méně jak píše Jan Beranek. Ty DPF ještě máš?
Díky za super radu! Tady chlapi píšou něco jiného: http://forum.skodahome.cz/topic/108690-superb-combi-4x4-20tdi-125kw-elegance/
Ahoj! Měl bych dotaz. Minulý týden jsem koupil Supa II (11/2009), 2.0, 125kW, 4x4, naj. 140tis. + servis jen Škoda a trochu mě trápí spotřeba. Dálkově se dostanu nejlépe na 6.2L/100 a po městě se pod 8 nedostanu vůbec. Zdá se mi to nějak moc. Do teď jsem jezdil v Supu I 1.9/96kW a s tím nebylo problém jet dálkově pod 5litrů/100, přítelkyně to uměla i za 4L/100km. Chápu, že je to asi těžší a 4x4, ale stejně - nedostat se pod 8 ve městě mi přijde moc. V TP píšou spotřeby jen o 0,5-0,6 vyšší než starý Sup. Co si o to myslíš a jakou máš spotřebu Ty? Jo a nemám kombi
