ddevatas
  1. Mám problém s oktávkou 2.0 1999. Po nastartování mi to za cca 1 s zdechne. Navíc na budíkách s pal. pc chybí na displeji km a na 2. displeji hodiny stojí. Z kontrolek se rozsvítí akorát Abs, Airbag a baterka. Immobilizér a ostatní nic, ani palivoměr se nehýbe. Pojistky OK, baterka Ok. Vag píše řídící jednotka blokována. Budíky jsem vyndal, dal to tepla na den, po zpětné montáž vše ok, včetně kontrolek a startu. Po vypnutí a opětovném nastartování to opět zdechává (včetně chybějících kontrolek). Co s tím? Díky.
  2. Tak dneska už se mi klima nerozjela, ani když bylo auto studený. Tlačíko AC svítí, ventilátory neběží.
  3. Mám problém s klimou, když je auto studený, klima se v pohodě rozběhne. Po zahřátí, když nastartuju, tak už nefunguje, nedávno se mi taky stalo, že přestala fungovat během jízdy. Čím by to mohlo být? Jde o O1 2.0 1999.
  4. Tak se mi taky začala svítit kontrolka motoru u 2.0 r.v.1999: Vag píše "16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty". Nejde o sporadickou chybu, můžu to smáznout? Jinak spotřeba, starty i volnoběh jsou ok.
  5. rozdíl oproti ostatním 2.0 je v tom, že AZJ má proměnné sání a toč. moment 172 až při 3200 ot.
