Lucas23
  1. Lucas23 odpověděl na radovan255's téma v Motor
    Nepodarilo lepšie povedané som to neriešil mám druhu prevodovku čiže ak sa pokazí tak ju vymením zatiaľ slape a vám sa podarilo odstrániť tento problém ? V com to bolo ?
  2. Zdravím pani chcem kúpiť športové pruziny h&r 40/40 mm no mam jednu dilemu zadal som na stránke parametre autá a vyhodilo mi tam pár druhov s rôznymi číslami pružín číslo 29162-3 a číslo 2916-4 jedna sa o Škoda superb 2 kombi 3T5 2010 motor 2.0tdi 16v 103kw cffb otázka znie ktoré tam budú pasovať ? Skúste poradiť diky
  3. Lucas23 odpověděl na radovan255's téma v Motor
    Zdravím podarilo sa vám odstrániť chybu ? Mám ten istý problém ďakujem
  4. Lucas23 změnil svou profilovou fotografii
  5. Pani chcel by som sa opýtať keďže mi nefunguje mechanika na mojej rns510 tak by som chcel objednať druhu na čo si dávať pozor ? Je jedno ktorú objednam píše mi DVD-m5 našiel som niečo aj na aliexpresse tak či nemá niekto skúsenosti s kúpou aj odtiaľ…. Musí sediet aj sériové číslo či je jedno čo tam dám ?
  6. Ok takze po odpaskovani je to pravdepodobne dok pre telefón čiže pravdepodobne v tom chyba so signálom nebude
  7. Pani tak som dnes riešil úplne inú vec no našiel som toto je to polepené izlepou a ide do toho anténny kábel je možné že chyba bude v tom ??? Nemám sajnu co to je tak ak niekto vie o čo ide a či to môže robiť problém zo zlým signálom radia dajte vedieť diky
  8. Ja som kupoval fakra anténu len aby som to mohol vyskúšať s druhým káblom a stále nič no plus mám navigáciu ktorá má regensburgsky syndrom stále má jednu polohu a to v Nemecku ale koli tomu by pravdepodobne signál na rádio mal fungovat
  9. Ok a ako si to napajal ??? Biely pravdepodobne do radia a na Modry si napojil čo ??? Do radia vedu tri 2x v jednej koncovke antény na rádio a jedna zvlášť na gps
  10. Zdravím pani mám navigáciu columbus 3T0035680E keď ju nápojim na disgnostiku vypisuje toto dal som aj druhu anténu a stále tá istá chyba neviete kde by bol problém ? Je možné že tam má byt iná anténa ? Navigácia od kúpi nefunguje aj rádioprijímač má slabý signál neviem kde môže byt problém nestretol sa s tým niekto ? Ďakujem
  11. Zdravím pani nemá niekto skúsenosť ? Superb 2 2.0tdi dsg pri rozbehu keď sa chcem prudšie rozbehnúť dopredu alebo dozadu nieco pukne v predu od nápravy vymenene su komplet ramena v nápravnici tie Puky aj s držiakom prevodovky tlmiče uloženia ticky stabilizátora čapy ramena ulozenie motora na vodičovej strane jeden homokinetak vonkajší na sofvérovej strane na spolujazdcove strane bola dierka v manžete a z nej vytieklo mazanie vymenila sa aj s novým mazaním čo by mohlo robiť to puknutie je to počuť len pri zábere a len raz keď sa chcem o5 prudko pohnúť už to neurobí diky za odpovede
