Lucas23
Vše, co zveřejnil Lucas23
  1. Lucas23 odpověděl na radovan255's téma v Motor
    Nepodarilo lepšie povedané som to neriešil mám druhu prevodovku čiže ak sa pokazí tak ju vymením zatiaľ slape a vám sa podarilo odstrániť tento problém ? V com to bolo ?
  2. Zdravím pani chcem kúpiť športové pruziny h&r 40/40 mm no mam jednu dilemu zadal som na stránke parametre autá a vyhodilo mi tam pár druhov s rôznymi číslami pružín číslo 29162-3 a číslo 2916-4 jedna sa o Škoda superb 2 kombi 3T5 2010 motor 2.0tdi 16v 103kw cffb otázka znie ktoré tam budú pasovať ? Skúste poradiť diky
  3. Lucas23 odpověděl na radovan255's téma v Motor
    Zdravím podarilo sa vám odstrániť chybu ? Mám ten istý problém ďakujem
  4. Pani chcel by som sa opýtať keďže mi nefunguje mechanika na mojej rns510 tak by som chcel objednať druhu na čo si dávať pozor ? Je jedno ktorú objednam píše mi DVD-m5 našiel som niečo aj na aliexpresse tak či nemá niekto skúsenosti s kúpou aj odtiaľ…. Musí sediet aj sériové číslo či je jedno čo tam dám ?
  5. Ok takze po odpaskovani je to pravdepodobne dok pre telefón čiže pravdepodobne v tom chyba so signálom nebude
  6. Pani tak som dnes riešil úplne inú vec no našiel som toto je to polepené izlepou a ide do toho anténny kábel je možné že chyba bude v tom ??? Nemám sajnu co to je tak ak niekto vie o čo ide a či to môže robiť problém zo zlým signálom radia dajte vedieť diky
  7. Ja som kupoval fakra anténu len aby som to mohol vyskúšať s druhým káblom a stále nič no plus mám navigáciu ktorá má regensburgsky syndrom stále má jednu polohu a to v Nemecku ale koli tomu by pravdepodobne signál na rádio mal fungovat
  8. Ok a ako si to napajal ??? Biely pravdepodobne do radia a na Modry si napojil čo ??? Do radia vedu tri 2x v jednej koncovke antény na rádio a jedna zvlášť na gps
  9. Zdravím pani mám navigáciu columbus 3T0035680E keď ju nápojim na disgnostiku vypisuje toto dal som aj druhu anténu a stále tá istá chyba neviete kde by bol problém ? Je možné že tam má byt iná anténa ? Navigácia od kúpi nefunguje aj rádioprijímač má slabý signál neviem kde môže byt problém nestretol sa s tým niekto ? Ďakujem
  10. Zdravím pani nemá niekto skúsenosť ? Superb 2 2.0tdi dsg pri rozbehu keď sa chcem prudšie rozbehnúť dopredu alebo dozadu nieco pukne v predu od nápravy vymenene su komplet ramena v nápravnici tie Puky aj s držiakom prevodovky tlmiče uloženia ticky stabilizátora čapy ramena ulozenie motora na vodičovej strane jeden homokinetak vonkajší na sofvérovej strane na spolujazdcove strane bola dierka v manžete a z nej vytieklo mazanie vymenila sa aj s novým mazaním čo by mohlo robiť to puknutie je to počuť len pri zábere a len raz keď sa chcem o5 prudko pohnúť už to neurobí diky za odpovede
