kijos
Vše, co zveřejnil kijos
  1. je to nakodované, rádio i cd normálně funguje ale bez podsvícení, když to zapojím s klíčem v první poloze rozsvítí se ale už svítí pořád i po vypnutí.
  2. ISO je zapojeno originál z výroby zkusil jsem to různě zkonbinovat ale nic.
  3. Ahoj chlapi koupil jsem si rádio s CD Symphony ze Superbu dal do OI všechno funguje ale nesvítí mi osvětlení tlačítek a display skoušel jsem to různě zapojit při zapnutém zapalování rozsvícených světlech atd. ale nic, podařilo se mi to rozsvítit ale zase to svítilo pořád a když vypnu zap. a světla. Zapojení na ISO konektoru je ok meřil jsem to na pinu od osvětlení a po rozsvícení světel je na něm napětí. Nemá se to náhodou přepinovat? dík Tady je foto rádia kódy + zapojení ISO konektoru poradíte?
  4. ahoj mám stejný problém na 66kw repas startéru nová baterka a nic, vetší startovací dávka a nic, mám strach aby to nebylo čerpadlo prej jak se zahřeje vzniknou v něm vůle a dělá to co to dělá, až na neco přídeš dej vědět čusek
  5. tak jsem skusil dát zpět 195/65 a spotřeba šla dolů,ale váha půjde asi taky ale někam jinam lituju že jsem si nepřiplatil, dám tam asi bosch.
  6. kluci, koupil jsem O1 r.v. 2000 66kw AGR TDi, mělo špatnou váhu vzduchu a sériové pneu 195/65 R15 zimáky, šlo s tím jezdit za 4-4,5l, nechal jsem vyměnit váhu je to nějaký podrobek asi starline stála 2tis., plus jsem na ni dal 16stky elektrony s 205/55 pneu Bridgestone a spotřeba když jedu jako s hnojem vylezla na 5,5 -6l může to být váhou? Nemáte někdo skušenost jakou váhu koupit nebude nejlepší tam dát origo? dííííky
