Majklta
  1. kamera se připojuje na USBčko a tam je limit 500mA. Zkusil jsem to a funguje to přes diag. zásuvku (pin 1 a 5). Krásně po zapnutí zapalování. Nemůžu do auta dělat zásahy. Díky moc
  2. Ve specifikaci konektoru OBD2 jsem našel PIN1 jako signál o zapnutém zapalování u vozů VW. Fyzicky mám PIN1 zapojený v konektoru (Roomster HTP 2013). Ale ve el. schématu není toto vůbec vidět. PIN 1 jako by neexistoval. Nevíte někdo odkud se bere těch 12V při zapnutí zapalování? Chtěl bych na něj připojit (PIN 1 a PIN 5) kameru a obejít tak nepřetržitě zapnuté zásuvky 12V v autě. Nerad bych ale přetěžoval logiku ŘJ nebo kam to může být napojeno (v ideálním případě přímo na spínačku). Snad někdo poradí nebo umí lépe hledat. Předem díky za odpověď Majkl
  3. Majklta odpověděl na vapej's téma v Interiér
    taky se mi špatně navíjeli pásy. Vytáhnout pás a z obou stran namazat silikonovým olejem. Párkrát tam a zpět a pás chodí jako novej. S úspěchem provedeno na xx autech.
  4. Taxi odpovím sám. Namontoval jsem je do auta. Mlhovky museli nakonec ve. SNad se to bude někomu hodit.
  5. Chci si ty oválné od Helly dát na Feldu s novym xichtem. Je nějaká šance zachovat původní kulaté mlhovky? Štěrbina na chladič - to jako ta pod SPZ? Tam už být SPDS nemohou, protože vzdálenost mezinimi musí být větší než 60cm. Bylo by foto?
