Centralní řid.jedn.komfortniho systemu - chyba
Dobrý den všem,vag mi hlásí chybu: Číslo dílu řídícího modulu: 3B0 959 799 S Komponent a/nebo - verze: Zentral-SG Komfort V41 Kódování softwaru: 04097 Kód opravny: WSC 31480 Dodatečná informace: 1U6959793S Tőrsteuergerát Fahr.V42 4 Nalezeny chyby: 01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky prosím o radu co je to za jednotku,jestli je to jednotka centrálního zamykání nebo je na stahování oken a nebo na všechno,ještě taky radu jestli jí vyměnit (je to asi ta nejstarší 1.generace),novější tam asi stejně nepůjde. Auto je OC 1,9TDi,r.v. 1997 - AGR,centrální zamykání z výroby (alarm dodělávka také od Škody-meta),el.stahování oken,dojezd oken po zamčení,nevím co ještě dělají komfortky. Měl jsem jí venku,je budíkama nad volantem,rozebranou,nic podezřelého jsem nenašel,no prostě chci se zeptat jestli tam bude jen tato a nebo mám hledat ještě jinou,vše funguje,ale párkrát se mi stalo,že jsem přišel k autu,dálkou odemknu a šup auto se zavřelo (bylo otevřené) dumal jsem jestli jsem to zapomněl já zamknout a nebo je možné,že tou chybou jednotky se otevřelo samo? díky každému za radu a kdyby jí někdo měl,tak bych jí vzal.
Problem s alarmom META
jednou jsem po tom pátral a myslím,že to je kontakt pro osvětlení kufru,když jsem ho odpojil nešlo světlo v kufru.
Výměna kontrolky světel
tak jsem vyndal budíky,žárovicky vyndal a rozhodl jsem se tam dát ledky,sehnal jsem ledky v práci z různých plošnáků (tedy raději jsem hledal ty s větší svítivostí),vývod anody (je to ten vývod kde není dioda sploštělá) jsem tešně u diody ucvakl tak ,aby se tam dal připájet odpor (použil jsem takové ty nejkratší,miniaturní,odzkoušel jsem 470 ohmů,ale je dobré svit odzkoušet na nějakém zdroji 12-14 V),změřil jsem podle žárovičky kde má takový ten "zámeček" a ve stejné délce ohnul vývod u diody (a připájeného odporu),pinzetou strčil do plošnáku budíků a na ploškách pro uchycení žárovičky připájel,kontrolky svítí a možná i lépe při slunečném počasí,foto bohužel nemám,ani mě to při té titěrnosti nenapadlo,podobně jsem vyměnil i jiné žárovičky,jako kastlík,zadní popelník atd.....jo a diody s vysokou svítivostí jsou dnes v mnoha zapalovačích,různých barev svítivosti,dokonce ty modré šajní,že až oslňují.......ladikuk
Čištění Turba a EGR
jo,ale ostatní EGR ventil odšroubujou od potrubí a já ho mám v celku s potrubím,prostě ho mají na přírubě,ale neva sundám to celý a vyčistím,umíte někdo vyčíst něco z těchto logů: log1 log2
Čištění Turba a EGR
Tak jsem si dnes zaslepil EGR ventil nerezovým plechem,jsem zvědav jestli bude něco znát,ale co jsem koukal na různé obrázky sundaných ventilů,tak jsem v babče koukal,že ho mám společně se sacím potrubím,asi je to to nejstarší (O-1,9TDi/97 AGR),jo a ještě se zeptám na takovou drobnost,je normální,že po zapnutí zapalování cvaká ventil N75,kdo ví a napíše budu rád za radu.
Ventil omezování plnícího tlaku vzduchu
Mám Octavii 1,9 TDi /97-AGR.Prosím o radu jak má fungovat elektromagnetický ventil omezování plnícího tlaku vzduchu při zapnutém zapalování,testoval jsem vagem v akčních členech součásti a při testu se ventil ani neozval (na OCTAVII v práci ventil cvakal) a tak jsem ho demontoval trochu na něj zaklepal,do otvorů trošilinku kápnul silikonový olej,odzkoušel na baterce a začal cvakat,tak jsem ho dal zpátky,zapojil,když teď zapnu zapalování stále přerušovaně cvaká,když se připojím na vag a dám jeho test,tak cvaká stále,ale s větší prodlevou,chtěl bych se zeptat jestli je to normální a nebo je v háji. taky jsem si tak dvě hodinky početl o tom ventilu EGR a zítra se na něj taky mrknu,jak bude zasviněnej. Díky za každej potřeh. ladikuk Tak jsem dnes zaslepil EGR nerezovým plechem,ale koukal jsem,že mám EGR součástí sacích kanálu,takže asi nejstarší kousek co byl vyroben,tak uvidím jak moje babča pojede,JO A CO TEN VENTIL N75 JE NORMÁLNÍ,ŽE PO ZAPNUTÍ ZAPALOVÁNÍ CVAKÁ JO a prosím umí někdo dobře číst logy,davám sem dva jeden před zaslepením a druhý po zaslepení(nejsem z toho moc moudrej): log1 log2
Jo je to Octavia 1.9 tdi/1997,tak to bude žárovka,ještě jestli by mi někdo nenapsal,malinkej návod na vyndání budíků,abych něco neurval,neutrhl,díky
Prosím o radu dnes se mi nerozsvítila kontrolka při zapnutí světel(ta zelená),přijel jsem ke krámu svítila a když odjíždím rozsvítím a nic,ostatní funguje,světla se rozsvítí,když otevřu dveře,tak to zahouká,dálková také svítí. Chci se zeptat jestli jen odešla kontrolka a popřípadě jak se na ní dostat a nebo jsou tam zapájený diody,moc díky
Plast pod stěračema
Mám takový dotaz,mám O1/97 1.9 TDi a mám pod stěrači ty krycí plasty(ze dvou kusů)už špatné,tedy tu gumu co je u skla odrbanou,chci se zeptat jestli tam budou pasovat plasty z novějších Oktávek,které už nemají připevňovací šrouby a prý se nacvakávají do lišty pod oknem,podotknu,že mám tak rok vyměněné okno.Ty novější vypadají líp a nemají tolik děrování. Jestli jste to někdo řešil napište.Na tom obrázku to moc vidět není,ale aspoň něco.
Problém s CENTRÁLEM-neotvírá
Tak jsem dnes zjistil další poznatek,v noci bylo něco kolem nuly oproti předešlým dnum docela zima,ráno jsem přišel k autu zmáčknu dálkáč a ejhle centrál odemknul,jezdil jsem celé dopoledne,zamknout-odemknou,zatím to jde,jsem zvědav až se zase oteplý.........stalo se to už taky někomu
ok,podívám se,jen kdyby někdo přibližně věděl kde je přijímač DO
Prosím poradte,přestal mi otvírat centrál dálkáčem,zavřít jde normálně alarm se aktivuje i dioda ve dveřích se rozbliká,ale když zmáčknu dálkáč pro otevření,tak jen auto pípne(vypne se alarm) a auto zůstane zavřené,mám jediný zámek na kufru,tím auto normálně odemknu,předtím jsem občas pozoroval,že když mi to odemikalo,tak než vyskočili čudly,tak to mělo 1-2 sekundy prodlevu,hledal jsem alarm a nebo centrál(jednotku),našel jsem zatím asi alarm,je za motorem(nejspíš přidělávaný,viz foto),výrobce bude META System (podle diody u předního okna a dálkáče,který jednočudlíkový s takovou tou gumou na tři dílky,poradte někdo s problémem. Jednotka centrálu bude asi nejspíš pod palubkou?
