miskosmiesko
  1. No ono ja to chcem hned potom predat :-) a aby som z toho dostal co najviac tak musi byt pekna :-) a este tlmice budem menit zadne
  2. Jou dakujem budem cakat lebo ta moja uz zacina dost kvitnut a naviac ako som nasadal do auta tak som na zaddných dverach gombíkom poškriabal lak tak pecka..... diky
  3. No teda mam - mal som podobny problem a az na to ze mne sem tam aj motor zdochol mam sice len 1,3 ale tiez mi menili skoro cele auto. -Skrtiacu klapu som ma vycistenu a ako novu -sviecky nove -termostat novy -daval som tam kvapalinu na vycistenie necistvot v nadrzi -no a nakoniec vymena palivoveha filtra TERAZ SA ZDA ZE AUTICKO IDE DOBRE....ESTE SEM TAM NEPOSLUCHA ALE TO PRIPISUJEM AJ VEKU AUTA A PRAVDEPODOBNE TREBA VYPLACHNUT CELU NADRZ PRI MENCICH OTACKAT TO PROSTE NEJDE A TIEZ MI AUTOM SKLBLO Mozno by sa este zislo kuknut na plavak v nadrzi........
  4. Dobrý den nema niekto postupnu fotogaleriu ako si obrúsit, vytmelit a nastriekat zahrdzavene miesta na dverach blatnikoch atd?.. Popripade aký tmel a hrubka brusneho papiera je ta NAJ. dakujem miskosmiesko
  5. Musim do servisu .....asi t bude to radio alebo kurenie( topení) lebo ked nejde radio tak sa mi zdá ze to nesmrdí a taktiez ked nie je zapnute kurenie..... Felda pojde pod nôž :-)
  6. Asi pred pol rokom mi zacal zdochýnat motor pricom sa mi na palubovke zobrazila baterka a olej. Vymenili mi palivový filter no auto znovu neposluchalo.Siel som teda znovu do servisu kde mi vycistili skrtiacu klapku.Potom uz auto nezdochlo no stracalo otácky, (ako by som pustil nohu z pedalu. Popritom som ju tam mal ).Potom autom riadne sklblo a islo dalej.Znovu servis - kontrola riadiacej jednotky... Je v poriadku.Tak som jazdil dalej a zistil som ze ked som na rezerve tak auto je lenive a nechce ist tak ako by malo.Zase servis a tam my povedali ze su zle sviecky. Naliehal som aby mi skontrolovali tesnost a funkcnost palivoveho cerpadla...To bolo tiez v poriadku a vymenili mi termostat.Kupil som si aj prosriedok na cistenie nadrze. Bola to nejaka tekutina.Teraz citim v autesmrad zhoreninz izolacie kabla. Bol som s tým aj v servise no vraj je auto v uplnom poriadku a slape ako hodinky. Podla mna nie je v poriadku ked citit ten smrad. Bol citit aj predtým nez mi menili termostat a sviecky. Prosim ak viete tak poradte som z neho zufalý.
  7. Ono je to vlastne 1,3 som sa splietol
  8. Je to aj hned a aj po prejdeni iac km Raz (jednou) som sa pohol s parkoviska a sklblo mi autom a zacalo to smrdiet
  9. Je to dnu v interiery auta.Vzdy ked vystupim a otvorím kapotu tak nič necítim.Nemoze to byt el skratom niekde na kurení ? Teraz jazdím aj v zime na zapnutom chladeni a tiez ten smrad a sem tam to smrdí ako ked cistím aqarium alebo plast. Bojím sa na tom jazdit ze niekde na ceste zacnem horiet.
  10. Hellou, Mam Feliciu 1998 14, LXi Ked jazdím tak z ničoho nič cítim smrad zhoreniny izolácie kábla. Bol som uz aj v autorizvanom servise, aj u autoelektrikara no obaja mi povedali ze auto slape ako hodinky a vraj mu nič nie je. No ja mám iný názor. Stretol sa uz niekto s podobným problémom? Viete mi poradi co to moze sposobovat? mam menene, sviečky, palivový filter, olej, termostat. Riadiaca jednoka je v poriadku spol s palivovým cerpadlom. Som zufalý
