Hobbit
Vše, co zveřejnil Hobbit
  1. Hobbit odpověděl na colonel's téma v Elektrika
    Jedina sance je asi skalpel/ziletka a hezky opatrne tu folii riznout. Rozhodne ale nesmi bejt okno promrzle/studene - to je folie krehka, takze hups do tepla. Pak opravit, vzit fen a zkusit tu folii dotahnout. Vetsinou se jedna o milimetr, ktery pak vubec neni videt a pokud je kvalitni folii, nesmrskne se. Rozhodne to bude mensi poskozeni, nez kdyz se budes snazit tu folii sloupnout. Casem to ale nejspis vyleze, zalezi na kvalite folie.
  2. Hobbit odpověděl na mirecoslav's téma v Interiér
    Diky, tenhle link jsem vazne nenasel ;-) montaz hotova - cca 3 minuty a pred tim asi hodina hledani "jak na to"
  3. Hobbit odpověděl na mirecoslav's téma v Interiér
    Muze te mi nekdo prosim poradit, jak namontovat drzak napoju na pravou stranu? DP jaxi nemam (prislusnou cast) a nerad bych neco z tech plastu ponicil :-/
  4. Diky, to jsem potreboval vedet. Ono u malejch proudu to problem nejni, ale co je pres 10A uz prestava byt sranda a byl bych nerad, aby mi to nekde blafnulo.
  5. No, pro par amper na CBcko klidne, ale to v mym pripade nepripada v uvahu. Sice je tam dostatecne silna pojistka, ale zasuvka je uz takhle v pernamenci, navic prurez kabelu k ni vedouci je dost maly a dochazi tam pod zatizenim k velkymu poklesu napeti. To nemluvim o moznem prechodovem odporu. Navic tahat kabely po interieru mi nepripada idealni, i kabel k navigaci budu stehovat za palubku. Na ty zasuvce uz pri odberu 6A klesa napeti pod 11V - docela problem. Podle schemat, ktery jsem vyhrabal na netu by to ocko (30) pod releovym boxem melo mit jisteni 110A. No a zem by to chtelo chytnout na nejakym kostricim bodu pod pristrojovkou (vi nekdo kde presne je?).
  6. Sice standardne jezdim s fabii, ale mam ted na nejakou dobu k dispozici Octavii (rv 2002). Problem je v tom, ze netusim, kde si vytahnout elektriku pro vysilacky. Vzhledem k tomu, jaky je pristup k pruchodkam mezi motorem a vnitrnim prostorem, bych se nejradsi chytnul na svorkovnici pod releovym boxem (kontakt 30) - ale potrebuji (kratkodobe a s rezervou) cca 20A. Podle prurezu kabelu co tam vedou, by to problem byt nemel, jde mi ale o to, jestli je vhodne se chytnout prave tady a kde si chytnout kostru (75X ?). Diky za radu
