Svíticí kontrolka motoru 1.8 T
Bezpečnostní pásy Superb
VAG píše blbosť, pozri zadný pás, v predu nie sú tie odpalovacie, sú len vzadu. Vpredu je len ten zasekávací a možno pri nejakej sile ho odpáli. Ak mu strelili airbagy tak odpálilo obidva zadné pásy.
Vag - chyba 16795
Ak na to prídeš napíš, zaujíma ma to ;-)
Vag - chyba 16795
Ešte ma napadlo. Nemôžeš mať upchatý kanálik čo ide z kombi ventila do hlavy?
- Podložky pod pružiny
Cca 80€ sa mi zdá celkom dosť, preto sa pýtam na fotku alebo výkres, že by som si to nechal vyrobiť.
Ahoj Potreboval by som zdvihnúť zadnú časť o cca 25-30mm, vzadu mám totiž nádrž na LPG a keď mám natankované + nejaké veci v kufri tak auto vyzerá ako keby som chcel vzlietnuť. Ak máte niekto výkres, alebo aspoň fotku ako majú vyzerať, tak prosím napíšte. Viem že existuje "paket pre zlé cesty" ale neviem čo obsahuje a či to pomôže. Díky moc
Vag - chyba 16795
Som ti vravel skontroluj hadice, možno to bude len tým, potom daj cislo dielu toho relatka.
Vag - chyba 16795
Daj teda vedieť čo je s tým ak na to prídeš, vymenil si to relé?
Vag - chyba 16795
Nemáš zač, ak by to robilo niečo iné, napíš sem
Vag - chyba 16795
prutok bez chyby je zlý preklad českého VAGu v angličtine Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected s termostatom to nemá nič, ten samozrejme vymeň pokial ti nejde teplota na 90 no daj vedieť, som zvedavý
Vag - chyba 16795
sa ti len zdá že nebeží po 3 hodinách by malo, nemusíš to vždy počuť, a možno už je čerpadlo K.O. pozri fakt tú hadicu čo ide z čerpadla, bude prasknutá na 99% a rovno kúp novú, lebo je taká zprhnutá, že ked ju už budeš pozerať tak sa poláme
Vag - chyba 16795
na čo za elektrikárom? čo ti nebeží stále? to čerpadlo? to má bežať len pri štarte keď je motor studený, neviem či minútu alebo tak nejak
Vag - chyba 16795
pozri zapojenie podľa obrázka, z jednej strany je to kolienko, máš pravdu pozri hadice z čerpadla, isto bude tá jedna prasknutá podtlakové hadice do ventilov vymeň za nové, nenechávaj staré pozri, sprav, nepolemizuj ;-)
Vag - chyba 16795
píšeš to dosť chaoticky, tak za prvé, na oboch malých elektrických ventiloch (solenoidoch) majú byť všade zapojené hadičky, tiež som mal zlomený jeden vývod, kupoval som použitý ventil tu si pozri zapojenie podtlakov http://www.passatworld.com/forums/b5-information-base/337838-diy-how-replace-1-8t-awm-vacuum-hoses.html čo sa týka tej chyby tak postup najskôr musíš mať zapojené všetky podtlaky presne do tých ventilov, potom skontroluješ funkčnosť vzduchového čerpadla a tesnosť hadíc čo sú naň pripojené sú také plastové a zvyknú sa lámať (hrozne blbý prístup) ak ti zo vzduchového čerpadla vytečie trošku vody tak potom nové čerpadlo a combi ventil (EGR) poistku nájdeš v motorovom priestore v schránke pri riadiacej jednotke motoru, pod stieračom je krytka tú von atď, je tam poistka 40A veľká oranžová, tá slúži pre to vzduchové čerpadlo keby si potreboval vzduchové čerpadlo tak jedno mám ;-) ak vieš trochu po anglicky pozri si toto video, pomôže ti
