hugito
  1. díky za rady, žel 1101 nefunguje a zustalo mi svitit SAFE takže na to dneska už prdím a vydím to na ten servis, akorát známej je na tři měsíce v německu s autem, půjde to i s mím autem?
  2. zdravím všechny, koupil sem OII, od kámoše sem si koupil radio stream ale když sem ho namontoval tak to chce pin ale po kámošovi to nic nechtělo a on nikde nic napsanýho nemá, kde by to mohlo být napsaný, nějak se nevyznáme v těch kódech k autu u rezervních klíčků a na návodu nikde nic není jen že musím zajet do servisu, prosím poraďte
  3. hugito odpověděl na hugito's téma v Motor 1.2 HTP
    jo jen doufám že to bude dobrý protože se nepodařilo spojit s řídící jednotkou tak nemohli vyjet registr závad a tudíž nevíme co s tí m ještě může být
  4. hugito zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    zdravím, nemá někdo zkušenosti s tím že mu nechtěla komunikovat ŘJ s diagnostikou?? byl sem u dvou lidí ti to zkoušeli jak vagem tak BOSCH diagnostikou a vůbec to nechce komunikovat, vůbec to nenašlo řídící jednotku, teda vag našel airbag ale nic víc. Mám SIMOS3 motor AWY tak poraďte
  5. hugito odpověděl na hugito's téma v Motor 1.2 HTP
    tak pánové byl sem v servisu kde s tím měli zkušenosti a hned říkali jo to je čidlo tlaku vzduchu a taky že jo, čidlo vyčistili a auto šlape jako nový
  6. hugito odpověděl na hugito's téma v Motor 1.2 HTP
    ale kdyby to byl snímač otáček tak by mně svítila kontrolka EPC ne? ale mně nic nesvítí
  7. hugito odpověděl na hugito's téma v Motor 1.2 HTP
    To bych svýmu broučkovi neudělal, jezdím na SHELL nic jinýho tan nedám i kdybych měl dvacet kiláků tlačit a začalo mě to dělat až při půlce nádrže, vždycky dávám plnou a to by se projevylo hned
  8. hugito odpověděl na hugito's téma v Motor 1.2 HTP
    já dělám pravydelný prohlídky v servise, ještě sem nepřetáhl ani o kilometr a rači jedu i o 200 km dřív
  9. hugito zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Zdraví mám fabku 1,2 40 KW a dnes sem ráno nastartoval rozjel se a po chvíli mi motor začal cukat a vůbec netáhnul jako by tam nešel benzín nebo co po chvíli mi to skoro chcíplo a nereagovalo to na přidávání plynu, když sem sundal nohu z plynu tak se to zas chytlo a jelo to ale jen chvyličku pak když sem přidal tak zas jeko by to šlo jenom na dva válce, na volnoběh je to v pohodě i když přidávám plyn na plno tak v pohodě ale když se rozjedu tak po chvýli zas, nevím čím to je. radili mi že je to možná palivový filtr, ještě sem ho neměnil a mám už 110 tisíc
  10. hugito zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    Zdravím rafani, Potřeboval bych poradit, Mám 1,6 74kw, A motor nedrží otáčky a pořát chcípe a když dám nohu z plynu tak to furt ukazuje spotřebu tak kolem 2 až 2,5 litru, bráchovi to ukazuje nulu. Vyčistil sem klapku, udělal sem základní nastavení, to pomohlo, už sem myslel že je to o.k, ale asi tak po dvěsta kilomertech to začalo dělat zase takže nevím co s tím, asi budu muset koupit novou, v servisu mi řekli že stojí 12 000, tak prosím o radu
  11. promiňte že jsem tak neznalý ale jaká kladka
  12. A nemáte zdání kde se dá ta svorkovnice sehnat? Dík.
  13. Zdravím pánové Mám prosbičku. Nemá někdo ponětí kde se v Octavii připojuje zásuvka k tažnému zařízení? Nenašel sem žádnou vyvedenou svorkovnici nebo cokoliv podobného ani v chytré knížce to není. Musím se napíchnout na svazek drátů vedoucí do zadních světel. Děkuji za radu popř nějaký ten obrázek anebo schéma el. zapojení.
