drippera
Vše, co zveřejnil drippera
  1. Zdravím vespolek. Měl bych dotaz. Dnes jsme nemontoval LED denní svícení do OCTAVIE II RS. Jedná se o kluaté světla, které jsme dali na místo původních mlhovek. Všechno šlape na 100%, jak automatické rozsvěcování při šeru, nebo po vjetí do tunelu, tak pohasnutí n apoloviční výkon při rozsvícení xenonů, atp. Řeším jen jdiný problém. V autě mám funkci, "hlídání žárovek" a samozřejmě mi na palubovce svítí porucha. Prej "zkontrolujte pravé i levé přední světlo do mlhy". No tak logicky, že, nemá tam odpor vlákna žárovky, tak hlásí chybu. Člobrdín, který tuo záležitost montoval vždycky pomocí diagnostiky (VAG) prý nějak v řj odpojil mlhovky a kontrolka přestala svítit. Tady se to sice jako-že povedlo, ale tato informace se neuložila a po vypnutí a zapnutí klíčku se kontrolka opět rozsvítí. Nevíte prosím, co s tím? Děkuji... :-)
  2. Zdravím. Obracím se na Vás s dotazem. Jedničková octavia 2001 a xenony. Po zapnutí klíčku xenony zavrčí a sjedou dolu a na horu. Svítí normálně, jen nefunguje to automatické naklápění při např. zatížení zadku. Pro to při naložení oslňuji a nic s tím neudělám. Na diagnostice to nepsalo žádnou chybu, jen se nějak nedařilo nahrát to výchozí nastavení světel. Čidla výšky vozidla měněny před rokem a i teď nehlásili chybu a údajně fungují. Po odpojení snímače výšky vozidla hlásí problém a po opětovném připojení už ne. Zkoušel jsem prohodit řídící jednotky levou za pravou a chová se to stále stejně. nevím si s tím rady. Budu vděčný za každý tip. Díky moc. Martin v.
  3. Prosím o radu. Jakým způsobem je přivněné véčko na masce chladiče na RS ? Mám čiplého dvoulitra a ono V jsem si samozřejmě dokopil no ale nevim, jak ho tam připevnit ? Jak to vyřešili pazůři z Mladé Boleslavi ? Díky za tip. Válec...
