View in the app
Leonides
Vše, co zveřejnil Leonides
  1. Leonides odpověděl na Leonides's téma v Motor 1.3
    POSTUP: Vyměnit vzduchový filtr, vyčistit filtrbox, vyměnit víčky, nastavit správný odtrh a hlavně utěsnit spoj mezi výfukovým svodem a výfukem kudy se dostával vzduch!
  2. Leonides odpověděl na Leonides's téma v Motor 1.3
    Děkuji všem za rady, vyřešeno!
  3. Leonides odpověděl na Leonides's téma v Motor 1.3
    Díky za radu! (LPG mám LOVATO)
  4. Leonides odpověděl na Leonides's téma v Motor 1.3
    Ahoj, navštívil jsem STK a neprošel jsem na emise v položkách : - NAMĚŘENÝ OBSAH CO: LPG - 4,142%, benzin - 0,174 (má být max. 0,5%) - NAMĚŘENÁ LAMBDA: LPG - 1,198, benzin 1,094 (má být 0,97-1,03) Při výpisu VAG hlásí trvalou chybu "vstřikovací ventil - zkrat na kostru 1. a 2. válce" Dovete mi prosím někdo poradit, kde bude chyba popř. jak ji nejlépe odstranit? I při "zkratu na kostru " auto jezdí na LPG i benzin dobře. Pokud to nebude nutné, nechce se mi zbytečně kupovat vstřikovací ventil nebo lambda sondu, abych zjistil , že tím to není a chyba je jinde... Mám Felicii 1,3MPI- 50 kW facelift (r.v.1998) s LPG Díky!
  5. Děkuji Fancarhifi za vysvětlenou...
  6. Ahoj, nemáte někdo zkušenosti jestli jsou zadní basové repro v Octavii I sedan a combi stejné ? Popř. půjdou origo repro ze sedana (1U0 035 411 G) namontovat do combi? Rozteč sedanových dírek je 131-154mm. Díky za info.
  7. Leonides odpověděl na xkali's téma v Elektrika
    Nazdarek, mohl bys to prosim upresnit s tim lankem? Mas na mysli ovladani plyn.pedalu? Potrebuji to dodelat do Octavie 1,6/75kW (BFQ) z r.2004. Půjde to? Diky. L
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
