Talo77 změnil svou profilovou fotografii
Držiak multimédií 5E0 857 630 BUS
Naserem sa a upravim ho brusenim...
Áno mám správny.Proste to vylieza von.Aj keď na to celou váhou zatlačím tak to zalezie do toho rámika ale po čase samovoľne vyskočí.
Čaute.Kúpil som si tento držiak,vojde sa tam v pohode Samsung Galaxy S20 Ultra aj s puzdrom.Problém je v tom že mi v priestore na poháre nedrží.Je to celé robené do kónusu.Vybral som aj tú gumovú vložku zospodu ale pomohlo len minimálne.
Nefunkčné vyhrievanie zadného okna.
Ma niekto skusenosti s nejakym lepidlom co vedie prud.Skusil by som tam nalepit plochy konektor.Je na to aj nejaka sada ale chvala na to moc neni,vraj to nedrzi
Tak konektory obidva odtrhnute od skla.Uhnite tie vlaskove kabliky.Je sanca to svojpomocne opravit? Spajkovanie asi nebude stastna volba co?
@wirer @Sudetak vdaka zainfo. Som zvedavy ci na nieco pridem ked to zhodim.Zatial nemam plastove pacidla tento tyzden by mali prist,bez toho sa nechcem do toho pustat a nemam tie plastove nity,tak ich nebudem vyhadzovat ked sa to da odklopit aj ked su tam.
@Sudetaktu samozrejme mam,ale je to len teoria preto sa pytam,ci tam neni nejaka zaludnost,na co si dat pripadne pozor pri demontazi
Nevidel som nic je to obalene izolkackou,skusim dat v tyzdni dolu tie plasty a pozret konektory a uchytenie ku sklu.Je tam nejaka zaludnost dat tie dva plasty dolu?Najprv ten spodny a potom vrchny.je tam zaslepka na madlo je pod nim srob?Mam elektricky otvarany kufor.
Mam vytrhnut tie prechodky z karoserie alebo z 5 dveri?
@suri.airbag som zhodil podotlacal piny,ziadna zmena,aj relatka som prehodil medzi sebou
Mal som rele vonku nezdalo sa mi ze by boli tie piny utopene,ale skusim este prehodit rele z motoroveho priestoru s tym co je na vyhrievani.Potom uz ostava asi len rozobrat tie plasty na 5 dverach.Do toho sa mi ale moc nechce ist az cosi nedoyebkam
Ok nazrem na to.Da sa pripadne povytiahnuty pin potom dotlacit do tej svorkovnice kde je rele osadene?
@lucky.jackDa sa v pohode vybrat ten plastovy kryt bez toho aby som utrhal tie uchyty?
Nefunkční ukazatel "Komfortní spotřebiče"
@Neonik Mam rovnaky problem.Maxidot ukazuje vsetko ale v infotainmente nic.
