Jenda_K
  1. Jenda_K odpověděl na Luďa's téma v Lampárna
    D-Dot mi také občas nenaběhne a přišel jsem na jednu věc pokud nenaběhne stačí aktivovat vstup pro parkovací senzory a po vypnutí tohoto vstupu vždy naběhnul a následně maká jak má, já ale nemám CANovou elektriku v autě jako je ve Fábii.
  2. Jenda_K odpověděl na Luďa's téma v Lampárna
    mám třídrát, aktualizovaný na verzi 1.33 z května loňského roku, naposled program zabloudil tak že pouze blikalo uvítání a zbytek displeje byl prázdný D-Dot na žádná tlačítka nereagoval, soft jsem musel nahrát do D-Dotu tak, že při zapnutí zapalování jsem podržel resetovací tlačítko, D-Dot naběhne rovnou do Upgrade modu, soft nahrán kabelem přes obd zásuvku, nahrána konfigurace a fertig.
  3. Jenda_K odpověděl na Luďa's téma v Lampárna
    D-DOT mám od jara, sice jsem musel 3x přehrát soft, pohrát si s init leght a funguje.
  4. tak to jsme na tom po upgrade stejně a místo menu na displeji mám shluk nesmyslných znaků nebo jen otazník v 1. řádce a dál už nic, D-dot jinak funguje ale načítání hodnot i s init delay 200 je nespolehlivé, hodnoty dost často mizí nebu jsou zjevně nesprávné. 3 drát, VW Sharan Tdi PD 85 kW AUY
