Sub v rezervě
ahoj,a jakej bys mi doporucil SW chtel bych nejaky tak do 1400kc kvuli castemu vykradani auta.dik
Sub v rezervě
co rikate nato kdyz to vytlumim tim vatelinem slysel jsem ze ma dobre tlumici schopnosti co vy odbornici nato?
Sub v rezervě
ahoj,ja jsem si vybral tento Blaupunkt GTW-1200 ale nevim jestli ho tam narvu ikdyz zvernu podlahu o 8cm?
Sub v rezervě
ahoj jaky subwofer se vejde k zabudovani do rezervy 250mm nebo i 300mm jakej byste radsi doporucily,diky
rachtani v podvozku
ahoj mam problem zacalo mi rachtat spis křupat v podvozku dela to jen pri rozjizeni kdyz zatacim tak ne.mam fabii r.v. 2006 nevite co by to mohlo byt?diky
Fólie na sklo
ahoj mam dotaz jdou dat zatmavene autofolie na predni tonovane okna manik co mi lepil zadek rika ze nejde ale jina firma je montuje sice jen do 70 procent propustnosti i s atestem?dik sory za to nove tema ale ztamtech jsem nic nevycetl
Vypínané +
a nevite jakou barvu ma kostra co jde do radia a kde je pripojena.dik
Vypínané +
ahoj potrebuji se dostet na + kabel co je od spinaci skrinky do radia ale neche se mi vyndavat radio protozte ho urcite uz nevratim tak jak ho tet mam.nevite kam je vedeny a jekou ma barvu?dik
vybita baterka
takze to asi neekzistuje
vybita baterka
ahoj potrebuji poradit jak se jmenuje nebo kde se da sehnat ta vec ze kdyz ti klesne napeti na baterce tak aby se mi samo vyplo radio a subwofer abych mohl nastartovat.
subwofer
ahoj potrebuji poradit jaky je rozdil mezi subwofrem co ma vsobe diru a ten co nema?
odpojeni subwoferu
a zakolik to budu mit od tebe?
odpojeni subwoferu
a nemas nejakou stranku kde to sezenu?
odpojeni subwoferu
tohle se mi zda vsechno mali potreboval bych tam narvat 16mm2
odpojeni subwoferu
ahoj mam takovej dotaz kdyz potrebujete vyndat subwofer s kufru jak to delate odpojite to od zesilovace a normalne ho vyndate?mam totiz problem ja to mam vsechno zaletovany a potrebuji vyndat subwofer existujou nejake rychlospojky proste jenom rozpojis a vyndas?musel bych to jedine rozpajet ale to je na cely den znate nekdo prosim lepsi zpusob jak snim ven?mam tam kabely 16mm2 dik
hatepecko
Ignoranti pravidel
