Elektrická sedačka s pamětí u řidiče
Cafte, ja mam podobny problem so sedackou s pamatou, vsetky pohyby funguju bez problemov, no ked dam ulozit do pamate, tak mi to pipne, ze sa ulozilo, ale potom ked stlacim tlacitko kde som to ulozil, tak vobec sa mi nenastavi sedadlo podla pamati ako bolo.. nic to nerobi, iba trojka ma ulozenu poziciu, ktora ide, ale prepisat sa neda... Mal niekto podobny problem?
Chyba airbagu a sedadla vodica s pamatov
Cafte, cez vikend som vybral sedacky kvoli cisteniu auta, a od vtedy mam 2 problemy...ktore si myslim,ze spadaju pod jeden problem, diagnostika vypisuje chybu: Referecne napatie, problem som zemou. A to iste aj na sedacke s pamatou aj na airbagu. Uz ani pamat sedadla nefunguje. Skusal som precistit znovu konektory,ktore mam pod sedackou a stale ta ista chyba, ako nahle ju vymazem..tak hned ju znovu zobrazi.. Neviete ako je zapojena zem? Kde by som mohol hladat tu chybu.? Nikomu to nevypisovalo? Vdaka za kazdu radu.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Oki, dik za radu, tak to dam niekomu nakodit.. Ale dufam,ze nebude problem,ze ju tam mam nahodenu a neni nakodovana..
Cafte, som tu novy a vcera som si montoval columbusa s gateway S. Columbus ide, ale vzniklo mi par problemov, ktore na ktore by som sa rad popytal.. Neviem, ci to je tou S gateway alebo tym,ze som odpojil bateriu pri montovani,ze ESP a Airbag sa mi vobec nerosvietia pri otocenom kluciku v zapalovany a nasledne pri spustenom motori, ESP najprv svietilo,ze je vypnute a teraz nesvieti a ked ho vypnem tlacitkom, tak sa nezobrazi ani na palubovke,ze je vypnute, nereaguje na smyky, iba ABS funguje, Airbag vobec nekontroluje tiez. A dalsi problem je,ze ked zapnem zadne vyhrievanie okna,tak sa to rozvieti tak na 3 sekundy a hned vypne. Stretol sa niekto s takymito problemami? Ako keby to bolo vsetko vynulovane a trebalo to znovu nakonfigurovat? Vyriesim to cez pocitac,alebo bude nutne spravit nieco ine? Mam OCTAVIU 2, RV 2005/06, 103kw, Laurin & Klement
Parkovací asistent / senzory
Praveze nie, pipa mi to ked sa aj nehybem, znicoho nic, take prerusovane pipanie, neni to ton ani z prednych ani zo zadnych. V tom okamihu ako to pipa tak aj ked sa priblizujem k niecomu, to nesignalizuje, iba az potom ked to prestane, trva to tak asi 2-3sek.
Cafte, ja mam tiez problem s parkovacim assistentom, neviem ci je to porucha, alebo nie. Mam aj predny aj zadny, moj problem spociva v tom ,ze ked cuvam, tak niekedy okrem klasickych zvukov ohlasovania vzdalenosti mi to prerusovane pipa, ale inym tonom, pritom niesom pri nejakom predmete, dost ma to znepokojuje. Neviem, cim to je.
Svítí kontrolka Airbagu
Diki chlapi, uz som hovoril s automechanikom, ktory mi tez povedal, ze to je pod sedadlem konektor airbagu, ktory to robi, proste to je choroba O2, teda starsich, cez vikend mu to dam,som zvedavy, dufam,ze bude uz klud s tou kontrolkou. Inak ma porazii. Este raz, dik.
Takze vypisuje to lavy airbag, vcera mi to vymazali a dnes to mam tam znovu. Neni to skur airbag na volante, kontakte? Treba to asi rozebrat a vycistit kontakty, snad to pomoze.
Cafte, zatim sem nenasel na zadnych tematach odpoved na kontrolku airbagu, dnes sem sa vracel z chaty a zrazu me maxidot varoval na zavadu na airbagu, chtel by sem se spytat, ci tu nekdo ma skusenosti s tuto chybu. Mam octaviu 2 ,2.0TDI 103kw, Laurin & klement,rok vyroby 2006.
Monte5196
