Vše, co zveřejnil katoo
Koupě ojetého Rapida
Ten z Ostravy byl už zarezervovaný, je prodaný. Měl bych ještě jeden dotaz, rychlost zpátečky, je dost vysoká (km/h). Jaké s tím máte zkušenosti?
- Koupě ojetého Rapida
Ještě bych mohl dát odkaz na to auto že https://auto.bazos.cz/inzerat/176915276/skoda-rapid-10-tsi-81kw-style-plus-cr-1-maj.php
Ještě je k mání tahle, sice nemá tažné, ale zase je výhřev sedaček, je mladší o 2 roky. Motor je 3- válec 🫤 Nemám možnost si je někde vyzkoušet, mám trošku obavy z 3- válců. Ale je zase 50km daleko.
Tažné opravdu potřebuji, sice tovární montáž je asi nejlepší, ale to už bych chtěl asi moc. Výhřev sedaček je super věc, hlavně tady na východě ČR jsou někdy ranní teploty v zimním období hodně pod nulou. Přední parkovací senzory, ty jsem chtěl hlavně z důvodu lepší verze sedaček. Pokud si dobře pamatuji tak pan Martin Vaculík zmiňoval verze Rapidu, které měly o chlup lepší sedačky právě s těmi senzory. Jinak auto je krásné, musel bych pořešit koupi ze zahraničí a jelikož je to přes 250km (vlakem přes 5h), chtěl bych to ideálně vyřešit jednou návštěvou prodejce. Ale to jsem asi moc velký najiva.
Všiml jsem si, že to nemá výhřev sedaček ... sakra 😐
Na Seaty jsem koukal už nedávno, ale zůstanu u Škodovky. Mám na Slovensku jeden vyhlidnuty, dám odkaz ( ban snad nebude). Krom tažného a předních senzorů má snad vše co požadujeme. I ta barva se nám líbí. https://auto.bazos.sk/inzerat/157847292/skoda-rapid-12-tsi-81-800km.php Do 100tis. Cena 250?
Zdravím všechny a jdu se hned pro radu. Dosloužilo mi staré auto Lancia Lybra, je tedy čas ohlédnout se po něčem novém. Ročně nyní najezdím 10-15 tis, převážně do práce (18+18km po rychlostce) vybral bych si tedy benzín. Zvažuji Rapid 1.2TSI 81kw liftback nebo 1.0TSI 81kw (tady bych asi volil motor s Euro 6W bez filtru pevných částic). Klimatizaci automatickou, parkovací senzory vpředu i vzadu. Těch 1.2 81kw (4-válec) je jak šafránu a ceny mnohdy atakují 300 tis. Pokukoval jsem i po Scale, ale tam je to dalších skoro 50 tis. navíc a mě se ten liftback fakt líbí. Na AAA se ani nedívám, snažím se najít něco na soukromých inzercích, ale jak píšu, je toho málo. Je tedy ještě vůbec vhodné snažit se o koupi Rapidu za takovéto ceny?
Špatný běh motoru
Dnes jsem vyměnil indukční cívku,rozdělovač,elektronický spínač zapalování,podtlakovou hadici k posilovači brzd. Výsledkem je že na benzín se nezměnilo skoro nic,jen nedrží ty vysoké otáčky.Otáčky po nastartování studeného motoru drží cca 600 ot.Po zahřátí kolem 900 ale kolísají,občas jako by motor vynechal. Tak teďkom babo raď.
Špatný běh motoru
Dneska jsem chtěl koupit na vrakáči rozdělovač,ale neměli. Po nastartování je volnoběh cca 500 otáček,jak se zvyšuje teplota motoru,stoupají i volnoběžné otáčky. Vylezou až na 1400 a drží.Nespadnou ani po 30 minutách jízdy. Už jsem z toho blázen.
Špatný běh motoru
Dneska jsem zajel na vrakoviště a za 200,- mi vymontovali karburátor LEKR z favoritu co mělo naježděno 70 tis. Doma jsem jej vyčistil sprejen na karburátory (nádherně to pouštělo),teďkom vypadá jak nový. Vyměnil jednu hadičku od od toho černého "udělátka". Vyměnil za ten můj a ouvej,stejný projev,ba o něco horší.Po startu volnoběh cca 800 a padá na 600.Tah na plný plyn pořád špatný (jako by se dusil). Při mačkání brzdy motor zhasnul. Karburátorem to tedy asi nebylo (aspoň jsem se zase něco přiučil při čištění a montáži). V pondělí zkusím koupit těsnění pod karburátor,to co tam je jsem očistil a popraskané není,ale může být už ztvrdnuté. Všiml jsem si že mám zprouchnivělou hadičku co jde od karburátoru k rozdělovači,zkusil jsem ji za chodu vyndat z rozdělovače ale nic se nestalo (k čemu vlastně je?)
Favorit 136 LPG - nedrzi volnobeh
Pokud to dělá jen na LPG tak bych zajel do servisu kde dělají revize LPG,montáže,seřizování. Je-li to seriózní firma tak to seřídí,doma bych s tím už nelaboroval. Základem je ovšech 100% bezproblémový chod na benzín (u mě to zatím nejede ani na ten BA )
Špatný běh motoru
Pořád mě trápí to cukání u jízdy na plný plyn.Taky ten padající volnoběh,pořád to padá i na 500 ot. Někde něco není vpořádku,zkusím to těsnění pod karburátorem. Napadá Vás ještě něco?
Špatný běh motoru
Ještě mi nějak nesedí ta spojka,zabírala tak 1-2cm od podlahy,tak jsem jí trošku dotáhl a je to o něco lepší,ale zdá se mi že mi při rozjezdu trošku škube tak nevím jestli to je u nové spojky normální.
Špatný běh motoru
Předstih mi tam údajně pan opravář nastavil na 5°.Podle mě je chyba někde v karburátoru,kdyby měl někdo pučit 100% funkční karburátor tak bych to zkusil přehodit.
Špatný běh motoru
Rozvoďák se měnil při 80 tis. a loňi při 135 tis. už rachotil dost. Ty problémy byly právě po výměně rozvoďáku,sám mechanik mi říkal že to nemohl seřídit. Prej to sálo falešný vzduch,ale i tak to jezdilo "divně". Dneska jsem auto přivezl,startér z felicie je super .Volnoběh ale pořád kolísá od 900-650. Když jsem jel do kopce na plný plyn tak to mělo stejné příznaky jak předtím:netáhne to a když trošku uberu tak to jede líp.
Špatný běh motoru
Když má člověk pro to podmínky a čas tak proč ne.Mě to baví něco si sám udělat,ale přestavuji barák svépomocí (teda přesněji sám),garáž nemám,jen malý přístřešek a nářadí taky moc ne. A když mám volnou chvilku tak ji věnuji rodině.
Špatný běh motoru
Auto je odvezené k opraváři co mi dohodil PetrL (díky ),výměna spojky i s prací 2800,- ozubené kolo na setrvačníku bude vědět až v úterý. Když jsem mu popisoval celou historii problémů tak mi řekl že mechanik co mi měnil rozvoďák se musel minout o jeden zub,proto taky ten rozdíl na předstihu ( 28 místo 4°).
Špatný běh motoru
Spojka je původní,ložiska taky.S motorem a převodovkou se nic nedělalo.Auto má naježděno 150 tis.Máme ho od novoty takže poctivých 150 tis.
Špatný běh motoru
Kolega mi volal do servisu,cena práce 1500-2000 nové ozubené kolo cca 500,-.Při jednom by se podívali i na spojku,popřípadě vyměnili.V pondělí mám volat. Otázkou je co způsobilo to sjetí zubů?Vadný startér? Pokud do toho půjdu tak se budu snažit sehnat si i startér z felície.
Špatný běh motoru
Startér sundaný,stav ozubení mě posadil na zem,fotnu a postnu to sem.
Špatný běh motoru
Kdyby ty šrouby s křížovou hlavou nevyby zasfiněné tak bych to měl dole dávno,kdysi jsem ho už tak sundával (nahmatal šroubek a vyšrouboval,ale nějak tam přitvrdly,ta zima tomu asi taky nepomáhá).
Špatný běh motoru
I přes veškerou snahu se mi nepovedlo spodní šroub na startéru povolit.Matka je v poloze,že když nasadím plochý klíč tak už s ním neotočím protože mi vadí ten spodní plech co kryje motor. Klíč jsem tročku zbrousil abych ho mohl nasadit výše,matka drží ale pevně a klíč se rozevře a objede (visel jsem na něm celou váhou)Zkoušel jsem i sundat ten plech pod motorem abych měl víc místa,ale povolil jsem jen jeden šroubek co drží ten plech,zbytek drží. Dělá se to blbě horem,musel bych někde na kanál,ale v téhle kalamitě nikam nedojedu.
