VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
ok, dik. a este taka otazka je rozdiel medzi klasickym kkl kablom a fast kkl, alebo je to len obchodny tah?
chlapci, ktory kabel budem potrebovat na moju O1 s rokom vyroby 2007? bude mi stacit "OBD II kabel Fast KKL - USB", alebo uz potrebujem HEX-CAN? odisiel mi tempomat, tak to chcem trocha pozriet.
predohrev motora DEFA
podla mojich skusenosti o dost pomalsie. a dokonca som s tym bol aj v servise, kedze to mam este v zaruke a tam mi technik hned povedal, ze to neni chybny termostat, ale ze to je u PD normalny jav. a tiez som to aj niekde cital, ze je zbytocne nechavat studeny motor na volnobeznych otackach, ze sa aj tak nezohreje.
a ty mas tu spiralu v hadice, v bloku motora, alebo zohrievas olejovu vanu? az by to niekoho zaujimalo, tu je taky testik tychto ohrevov motorov aj s grafmi . len skoda, ze tam neni PDckovy motor
no ja som hovoril o cenach noveho webasta. nezvyknem kupovat veci v bazare, ale toto webasto by som tusim kupil aj starsie. a ta defa by ma komplet vysla cez 400€ (z molpiru), co by az tak nevadilo, len si neviem predstavit tu ucinnost toho ohrevu, ci uz motora, alebo aj interieru. bojim sa, ze to bude kurit asi ako ked si dam na palubovku, alebo pod motor sviecku. to by ma fakt dost nastvalo. tak preto sa pytam, ci s tym ma niekto osobne skusenosti
ale aj tak je najvacsi problem v tom, ze je to PDckovy motor. kolega ma normalne TDI a tomu sa to zohreje na polovicnej trase ako mne.
no to webasto by teda bolo super. len ta cena. ta clona na masku vyzera velmi dobre, to si veru hned objednam. davam sice pred chladic kus gumy, ale nemam pocit, ze to nejak vyrazne pomaha. mne sa hadam v zime termostat ani neotvara :-)
jazdim denne 45km do prace a 45km zase domov. lenze s tymto motorom este neni ani po 15km rucicka na teplomery na 90° a to bolo rano 2°. ked bude -15 tak sa mi to nezohreje vobec. a parkujem doma pred garazou, takze neni problem s elektrikou a v robote si tiez natiahne predlzovacku. chcel som tam nahodit nieco taketo http://www.molpir.com/blade/c/53/elektricky-predohrev.html
to viem, ze to ide na benzin lebo naftu, len som mal obavy o ten ventilator. niekde som cital, ze ma tiez riadny odber. no ale ako pozeram na tie ceny, tak by som asi radsej uvazoval o tom elektrickom predohreve DEFA. neni som si isty, ci by ma to vebasto za vyse 1000€ este dokazalo zohriat . :-)
a je to teda citelne zlepsenie? ja mam motor TDI PD a tam by mal byt kontaktny ohrev motora. teda zohrieva to olejovu vanu. pokial by to zohrievalo vodu tak by som tusim tomu viacej veril, ale toto fakt neviem. a s tym webastom, netreba k tomu potom este zvlast aj baterku? nerad by som rano sadal do tepleho auta, ktore sa neda nastartovat?
chlapi, mate to niekto namontovane v TDI? chcem to kupit aj s interierovym ohrevom, ale vobec nemam predstavu aku to ma ucinnost. nerad by som vyhodil takmer 500 € zbytocne. az to mate niekto odskusane na vlastnej kozi (teda motore), hodte sem nejake poznatky.
Odhlučnění Škoda Octavia Vibraflexem
presne ten isty problem som mal aj ja. tak som znova zhodil mdfku a spravil som nad reprakom z igelitu taku striesku, zhruba do 3/4 repraku, aby voda stiekla po igelite za reprak. ale nemam vobec z toho dobry pocit. podla mna repraku ani ta vzdusna vlhkost co je vo dverach pri poriadnom lejaku velmi dobre nerobi.
repro do octy
pani, mam problem. nahodil som MDF podlozky do prednych dveri, samozrejme vyrezal mirelon za nimi a teraz mi zateka cez reprak do auta. voda pretecie pomedzi okno a tesnenie na vnutorny plech dveri a odtial na repro a pod tapec dovnutra. viem , ze je tu uz o tom dost pisane, ale ked ten orvor naspat zalepim nejakym igelitom, alebo trebars aj mirelonom, nezhorsi sa podstatne akustika reprakov? chcel by som vediet ako to riesia odbornici na autohifi, lebo na ziadnych doteraz uverejnenych fotkach montaze MDF podloziek som to nevidel nijako vyriesene. vsade je za podlozkou otvor do priestoru dveri bez akehokolvek krytia proti zatekaniu. dik za kazdu radu
Startování u Octávie 1.9 TDi
neporadim ti , ale presne tento problem som mal na felicie pick up s 1.9 D motorom. a kedze to bol hladky diesel, tak som predpokladal, ze je uz po takmer 300000 km zodraty.
repro do octy
a eistuje aj nieco lepsie v danej cenovej kategorie? mam v aute radio sony MEX-BT2500 a mam pocit, ze to nedokaze prehrat s original reprakmi nizsiu frekvenciu ako nejakych 500 Hz. neviem ci je take hrozne to radio , alebo repro. alebo oboje
