moturek
  1. moturek odpověděl na profor's téma v Elektrika
    Čus odborníci mám tady Fabii 1.4 mpi 2002, problém z budíkama nepravidelně kolabují,chybové hlášení super vag 18058 datová sběrnice chybí odezva od sdružených přístrojů. Ručičky spadnou rozvítí se všechny kontrolky po chvilce to opět naběhne. Bypás kabelového svazku proveden ještě původní nerozmotaný. Zkoušel jsem výměnu budíků i ř.jednotky motoru zu jiného auta bez výsledků. Propípány věechny canbusy fukční průchozí,nesetkal se z vás někdo s tímto problémem.díky
  2. Tak pánové vyřešil někdy z vás záhadu s tímhle cukáním ze zadu při rozjezdech jak tady píšete
  3. mam tez takovy problem chyba 16555 1,2 htp motor jde nepravidelne spotreba 9 litru diagnostika super vag ,mam i original dilenskou prirucku kompletni skoda je tam toho spousty ale stejne se mi nedari tuto zavadu odstranit.otestoval jsem uz cele auto od obou lamb pres katalizator odvetrani nadrze,agr ventil,pretesnil jsem saci potrubi vstriky atd ale beze zmenynejsem zacatecnik ale rady si nevim a jak tak ctu nejsem sam,pokud by nekdo vedel jak to opravit rad se poucim za radyu dekuji predem
