Porucha motoru pri startu 1.2 TSI - preskocene rozvody
možná nebude od věci při stání z/do kopce nejdřív zatáhnout ručku, pustit brzdu a spojku a pak teprve zařadit rychlost - aby se řetěz nenatahoval vahou auta přes kvalt při stání se zařazenou rychlostí
Výrobce světel
ne, rozdíl vizuálně žádnej. Navíc mám i ostřikovače světel, takže podle toho taky zloděj těžko odhadne, že to nejsou xenony ... no budu spoléhat na to, že nebydlím v Praze a že se u nás teda míň krade
Výrobce světel
ano, halogenové světlomety s parabolami jdou zaměnit za halogenové světlomety s DE modulem kus za kus. Xenony pravda asi svítí ještě o chloupek líp, ale ten rozdíl xenony-DE modul je minimální, ve srovnání s rozdílem DE-modul/parabolové halogeny. BTW do OII FL jsou již v Classicu standardně světla s DE modulem, takže už i fabrice došlo, že ty parabolový svítí nedostatečně
Výrobce světel
takže - světla, pokud se nasunou správně, tak sedí na milimetr První pokus jsem činil v noci a nasunul špatně. Zadruhé, svítí to výrazně líp, především v kuželu nejsou tmavší a světlejší "prostory", horní hranice světlo/tma je výrazně ostřejší a celkově je mnohem líp pokrytá krajnice. A zatřetí, světla jsem zakoupil od Visteonu/Autopalu
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Výrobce světel
ony tam pasují, ale ne zcela přesně ... a vzhledem k tomu, že na krabici je napsáno "Škoda Auto a.s., Originální díly", výrobce AUTOPAL, tak by to nemělo být žádné šméčko ... Kupoval jsem to na www.evv.cz v Kroměříži, jejich cena mi připadala nejlepší (bez daně za obě pod 7000 Kč)
Výrobce světel
tak halogenová světla s projektorama už mám. Zkoušel jsem je hned hodit do auta, ale nějak narozdíl od originálních s parabolou pasují jinak - jsou nalepená na horní část blatníku, pod světly je naopak centimetrová mezera (dole u nárazníku). Strkal jsem je tam potmě na parkovišti, ale když jsem tam vrátil origa, pásly jak prdel na hrnec. Dělám něco špatně, nebo se dá spasovat umístění světlo v kastli (ne nastavení čočku/světla horizontálně a vertikálně, ale vycentrování celého světlometu)? No i tak - zkušební projížďka s čočkama dopadla dle očekávání, svítí to a hóódně líp než s origo parabolama, a to jsem to určitě neměl nastavené, po nastavení to doufám bude ještě lepší. Tak poraďte, prosím, následně budu zkoušet seřízení, potkávací bych celkem chápal, a nastavují se i dálkové paraboly, nebo to je nenastavitelné a má to pevnou polohu vůči potkávací čočce?
Výrobce světel
já mám na těch klasických s parabolama napsaný AUTOPAL, ale jak je to v tom Scoutovi na těch s projektorama, to právě nevím ...
Výrobce světel
Podobně jako leckdo z majitelů OII s halogenovými standardními reflektory se i já potýkám se špatným osvitem silnice. Pojal jsem tedy ideu, že světla vyměním za projektorová (na xenony kašlu). Ale v shopech jsou nabízena světla Hella, anebo Visteon/Autopal. Já bych rád, aby to byl stejný světlomet, který se montuje do Scouta (ten má z výroby projektorový halogeny) - kdo to vyrábí a dodává Škodovce? Je to jedna z těchto dvou firem, nebo ještě jiná? V originál servise Škoda to kupovat nehodlám, tam jsou díly podle mě zbytečně drahé ...
Výklopné klíče s dálkovým odemykáním
Nazdar, pokud bych se spokojil pouze s originálním dokoupeným ovládáním dálky BKA609003 - stačí to za ty požadované 3000 koupit a zvládnu si to namontovat sám, nebo je nutný si to nechat namontovat v servise? Je k tomu třeba i něco aktivovat v ŘJ?
ajif
