respect
  1. Tak relátko je v pohodě, ale zjistil jsme, že mi tam nejde napětí tak je někde přerušenej drát. Tak to budu muset natahnout od někud jinud
  2. dík a kde si ho teda sehnal jestli se můžu zeptat? já tam mám nějakej typ od siemensu, ale dám tam asi nějakou náhražku
  3. Tyo super díky moc to by mohlo bejt ono Je to origo komfortka. Blikalo to a přestalo takže to nejspíš bude tim relátkem.
  4. Ahoj mam problem s centralem pri odemykani a zamykani my neblikaji blinkry mate stim nekdo zkusenosti? Nebo aspon jestli nekdo mate schema tistaku ridici jednotky centralniho zamykani.diky za rady
  5. po přečtení na vagu mi to ukázalo: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH Komponent: 5T Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 00953 - casove omezeni vnitrniho svetla 25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky nevíte někdo co to přesně je, po přečtení různejch diskuzí jsem zjistil,že to může bejt mikrospínač ve dveřích nebo jen studeňák,protože mi občas blikne vnitřní světlo a tak před půl rokem mi občas nešly otevřít zevnitř LZ dveře a právě i čudlík je nahoře po zamčení je i divný,že mi neblikaji blinkry po odemčení a zamčení auta centrálem a předtim normálně blikali,může to bejt tim,že tam něco nehlásí,že jsou dveře zamčený a přitom normálně jsou..To jsme zjitil tady na fórum.neměli jste někdo stejný problém..?dík za nějaký info
  6. Ahoj o víkendu se chci pustit do výměny na RS nárazník,chci se zeptat na to plastové sání,když tam nebude,jestli to nebude mít na něco vliv..A ještě jak jste vyřešily pod pravou mřížkou oko na odtažení nebo ta mřížka se dá v klidu sundat.?Jinak asi žádný komplikace při výměně nebyly ne.dík za nějaký info
  7. respect odpověděl na respect's téma v Elektrika
    Na VAGU to bylo a se světlama to neukázalo nic.A originál centrál to je je to octavka r.v 2000
  8. respect zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim,mám takovej dotaz nesetkal se někdo stim,když odemknu nebo zamknu auto tak nezablikaj blinkry jinak blinkry fungujou normálně jen při zamykání nebo odemykání ne předtim to totiž normálně fungovalo.dík za informaci
