Terrorristik
  1. Starty jako by se tomu jednou za čas nechtělo startovat(jako by se to dusilo)cca 1 z 10startů,ale vždycky to chytne na poprvé. Škubání bylo při zaření z 1 na 2jku při rozjezdu,ale od té doby co jsme prostříkl škrtící klapku sadou na čištění tak to ustalo. Nejsem uplnej mechanik,ale motor na 4válce určo běží..to by bylo jiný rodeo kdyby ne Kompresní tlaky bohužel nevím :/ Vrtá mi hlavou ,že už jsem právě před tím tejden pozoroval při 4ce cca taky někde kolem 3500otáček jako by se otáčkoměr zasekl,a po čase se zase pohnul ,ale nevěnoval jsem tomu až takovou pozornost. Jezdím 90% cest město, takže nemám moc možnost to roztahovat, možná už tenhle problém mám kdo ví jak dlouho ,ale právě o víkendu jsem jel dálku, nechtěl jsem blokovat provoz a ejhle ono to netáhne. Nemám páru čím to :/ :/
  2. Zdravím vás ! Předem se omlouvám pokud jsem svojí nepozorností přehledl,že by tu něco podobného bylo. Problém je asi takový jedu si to 110km/h zařazená pětka 3000otáček chci zrychlit plyn až na podlaze a otáčky nic jako bych tam měl omezovač na 110km Auto je po výměně Katu , kdy došel o trošku jinej díl ,já měl původně 1kat a 1lambdu a došel 2x kat. a 2lambdy. Problém jsem vyřešil zaslepením druhé lambdy za katem. Měnil se i paliv.filtr s regulátorem tlaku. Na palubce nesvítí žádnej error ani vag nic nehlásí,škrtící klapka vyčištěna spolu s paliv. filtrem.Palivo beru jen u Shell a svíčky jsou měněné před 4tís. km. Prosím moc o radu Netuším čím by to mohlo být ?
  3. Ahoj...no měl jsem stejný problémA víš čím to bylo Katalyzátor byl dead měl sem emise 9 :Da žralo mi to o 2 litry benzín navíc a to při nejmenším.Diagnostika nic neukázala kontrolka taky žádná nesvítila.
  4. Terrorristik odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    ale no tak chlapci:) to tu není nikdo kdo by mi dokázal říct jak dostanu tu parabolu do směru, aby nesvítila do boku ,když to na těch seřizovačích na světlech nejde?pravý světlo svítí normálně jak má a to levý zaboha ne!Koukal jsem na ten světlomet zezadu bez krytú., jsou tam asi 3-4 šroubky ,ale jen ke dvoum se lze dostat šroubovákem. Navíc si nejsem ani jistej co bych tím vlastně povolil???Sorry jestli je to amaterskej dotaz....páč já amater jsem ,ale jde mi o to ,že večer když jedu na levou stranu vidím docela mizerně, jak to svítí kam nemá.Nevím jestli to nemám reklamovat?Všem předem díky!
  5. Terrorristik odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Ještě bych měl na tebe dotaz: jak dlouho ty světla máš?Jsi s němi spokojen nebo jsi narazil na nějakou závadu?..popřípadě jaké nahradní žárovky tam vlastně jsou H4?
  6. Terrorristik odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    ještě to zkusím no,ale moc tomu nevěřím že to půjde seštelovat tak jak má.Spíš by mě zajímalo jestli by se dalo nějakým způsobem hejbnout s tím okem trošku do prava.Teoreticky by to jít mělo,otázka je jestli se tu někdo najde kdo by poradil jak?
  7. Terrorristik odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
  8. Terrorristik odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    To jsem zkoušel nějaká vůle tam je ale stejně to není na to aby to svítilo jak má a navíc pak to vypadá děsně když světlo nelícuje tak jako to druhý.Ty jsi to měl v poho?
  9. Terrorristik odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Zdravím! Mám takovej problém..koupil jsem si od kopacka.cz tmavé světlomety angel eyes ,vše v poho instalace na auto i předělání origo motůrku na el.nastavení.Jenže jsem dojel na seřízení světlometů na Stk a levý světlomet nejde nastavít jak by měl být. Pořád svítí hrozně do boku,vejškově samozřejmě nastavit šel takže naštěstí nikoho neoslňuju.Ale narovinu,večer prd vidím.Neměl by někdo kdo tyhle světla má nějakou radu nebo návod jestli se to dá nějak nastavit třeba na parabole?A nebo jestli je to na reklamaci?Díky moc Terrorristík
