vw-lama
  1. Mám absolutně to samé! K tomu mi navíc při určité hudbě, nebo při hovoru divně čínská repro vepředu. Zkoušel jsi to už řešit v servisu? Zajímalo by mě, jestli existuje řešení.
  2. Neví někdo, co je tohle za čidlo?
  3. TAKŽE PROBLÉM VYŘEŠEN! Dnes jsem se problémem více zabýval a zjistil jsem, že pod kastlíkem spolujezdce mi chybí ten kryt, co ho má spolujezdec nad nohama - takový ten tvrdý molitan či co to je... A za ním je zhruba v místech kde je ventilátor průduch do motorového prostoru, ten je originálně vyplněn takovou gumovou černou hmotou. A ta byla právě "vyteklá" z tohoto průduchu, takže šel hluk od motoru částečně do kabiny. Vrátil jsem tuto hmotu zpět na místo a je absolutní klid
  4. Na mojí OII 1.9TDI 77kw DSG MR2007 se mi při zátahu objevuje takové cvakání/tikání z míst jakoby od motorového prostoru směrem od spolujezdce. Není to ventilátor, ten mám vyčištěn, promazán a dělá to i když je klimatizace OFF. Nevím jak přesně popsat ten zvuk...
  5. Měl by to být originál. Mrkněte sem (do kolonky "náhradní kódy": http://www.cc-autodily.cz/svetlomet-predni-levy-3_3?keyword=190978400
