petere
Vše, co zveřejnil petere
  1. A můžeš mi prosím poradit, co musí být u kabelu uvedeno, aby si "uměl požádat" o napájení? Třeba OTG nebo něco podobného? Popř. Kamil Staněk (odpověď výše) jestli může uvést, jaký propojovací kabel má.
  2. Dobrý den, mám u zrcátka USB-C, kam jsem měl zapojenou kameru. Protože to byla starší kamera, byla zapojena přes redukci z USB-C na miniUSB. Kamera se bohužel odporoučela do věčných lovišť, tak jsem koupil novou Ta má už konektor USB-C, takže jsem použil krátkou propojku USB-C-USB-C, ale napájení do kamery nejde (samozřejmě při zapnutém zapalování). Proč? Kabel používám při nabíjení mobilu v autě, takže funkční je. Někde jsem se dočetl, že mám použít redukci z USB-C na A a zpět z A na C. To se mi zdá jako kravina, proč by to nemohlo jít napřímo kabelem USB-C.
  3. Tak Škodovka odsouhlasila výměnu řídíci jednotky. Byla vyměněna a navigace po 3 týdnech zdá se v pořádku. Bohužel mi přestalo fungovat hlasové vytáčení. Řeknu "volat Franta Novák" a kontakt se začal vytáčet. Teď nic. Hlasový asistent se ptá, co má udělat, co mám říct a když to řeknu, nechytá se a ovládání ukončí. Takže znovu do servisu.
  4. Nikdo nemá stejný problém? V servisu to nevyřešili, tak jsem oslovil přímo ŠA. Vyžádali si spoustu informací pro jejich IT a potom mi poslali zprávu, ať se s nimi spojí servis, že mu dají instrukce, jak to řešit. V úterý jsem tedy dal auto do servisu, mělo to být vyřešeno, dnes ale stejný problém. Přitom při přepnutí na Google mapy je zobrazovaná poloha správná.
  5. Stává se mi celkem často, že navigace ukazuje polohu několik kilometrů mimo. Při servisu jsem to nahlásil, udělali aktualizaci, ale bez výsledku. Když zapnu navigaci, někdy se to chytí a začne zobrazovat trasu, jindy ale jedu např. po dálnici, ale na displeji to ukazuje moji plohu třeba 5 km bokem.
  6. Aha díky, to mě nenapadlo. A v té souvislosti ještě jeden dotaz. Minulý týden se mi objevilo hlášení s aktualizací. Hlásí to, že během jízdy aktualizace není možná. Předpokládám, že neproběhne ani když zastavím a zamknu auto, protože od minulého týdne se mi to hlášení objevilo už asi 3x. Dnes jsem po zaparkování nechal zapalování zapnuté, tak uvidím, jestli aktualizace proběhne. Poradí někdo, za jakých podmínek aktualizace proběhne? Auto musí stát, to je už jasné. Musí být zapnuté zapalování nebo stačí jen puštěné rádio? Jak dlouho aktualizace asi trvá?
  7. V Kodiaq je u ikon mobilu baterie, síla signálu,... v kolečku číslo a objebuje se tam někdy 1, někdy 2, někdy 3. Co to znamená?
  8. petere odpověděl na petere's téma v Elektrika
    Tak jsem byl na servisu, přehráli SW a mám sledovat, jestli při tomto chování bude na displeji, že je systém offline nebo online. Čím to je nevědí. Stejný případ měli u dalších dvou aut. Konzuktace se ŠA bez řešení, čekají na aktualizaci SW. Takže výsledek nula. Uvidím, jestli se problém objeví znovu.
  9. V pravém USB to většinou funguje tak jak má, ale ne pokaždé. Párkrát to začalo přehrávat od začátku.
  10. petere odpověděl na petere's téma v Elektrika
    Dnes načteny závady. Všehochuť - ABS, alternátor, přední čidlo, sedadlo řidiče,... Závady vymazány, za půl dne stejný problém. regulace nedostupná, navigace ukazuje pozici 30 km od skutečné. Asi se budu muset stavit v servisu na přehrání SW.
  11. petere zveřejnil téma v Elektrika
    Dobrý den, dnes jsem jel po dálnici, zapnutý tempomat a najednou upozornění: ACC prediktivní regulace nyní nedostupná. Po pár vteřinách se na palubce objeví symbol křižovatky, rychlost 50 a Kodiaq začal brzdit. Tak jsem vypnul tempomat, znovu zapnu, nastavím rychlost a za chvíli zase stejné upozornění, pro změnu symbol "serpentiny", rychlost 35 a zase brzdění. Tak jsem tempomat vypnul. Po chvíli jsem zastavil na benzince na D1 u Brna a na navigaci vidím, že mi to ukazuje pozici někde u Bílovic nad Svitavou, což je nějakých 25 km bokem. Kde je problém?
  12. Není mi moc jasné, v čem je AA tak úžasné. Mě připadá hrozně nekomforní. Vyhledávání v telefonu pouze podle prvního písmena. Takže hledám třeba Novák, ťuknu na N a zbytek musím dotočit kolečkem nebo docvakat šipkou. Dnes přece všude funguje vyhledávání kontaktu postupným zadáváním písmen. Podobně u hudby - absolutně nekomfortní. Nenašel jsem řazení hudby podle složek. Při přehrávání nejde třeba zrychlený posun. Nehledě na to, že kvalita zvuku je mírně řečeno divná. Přehrávání z USB přes infotainment je úplně o něčem jiném. Použitelná je snad navigace, ale i tak je horší, než přes infotainment. Takže jedinou výhodu jsem našel tu, že se v AA zobrazují zprávy.
  13. Koupil jsem rohovou redukci, ale už si nepamatuji kde. Bylo tam uvedeno, že nepodporuje OTG. Minulý týden se ale zničeho nic objevil tento problém znovu. Začalo to přehrávat vždy od záčátku, přestože to skoro 3 měsíce fungovalo tak jak má. Navíc se začalo stávat, že to přehrávalo skladby vzestupně, tzn. všechny, které začínají jedničkou, potom dvojkou atd. Přitom žádné řazení v nabídce není (aspoň si myslím). Zkusil jsem tedy redukci s fleškou dát do vedlejšího USB portu a tam to funguje správně. Nepochopitelné.
  14. petere odpověděl na klakson23's téma v Elektrika
    Jo, asi jsem použil špatné označení. Mimochodem žádné napřed pískání, potom tlakování.... Zároveň pískání a 100% brzdy. Při chodci, který šel soubežně s autem, asi metr od něj. Podruhé obdobně u souběžně projíždějícího auta. Potřetí se nic kolem mě nepohybovalo. Vyjížděl jsem z parkovacího místa a nejbližší pohybujícíse auto bylo možná v podzemní garáži... OK, přibrzďuje AAC, ale při středním nastavení na šílenou vzdálenost. To platí.
  15. petere odpověděl na klakson23's téma v Elektrika
    Mě se to za asi 2 měsíce stalo 3x. Vždy bez krizové situace. Jednou při couvání mi asi metr vedle auta (podél) prošel chodec, podruhé při pomalé jízdě blízko mě (opět podél) projelo auto, potřetí nevím proč. FA mám nastavený na nejmenší vzdálenost, protože jinak se s tím nedá jezdit. Auto přibrzďuje na šíleně velkou vzdálenost.
  16. Já jsem měl na Oct3 muziku na SD kartě. Nepříjemně mě překvapilo, že u Kodiaqu slot na SD kartu není. Připojil jsem se tedy přes BT a zvuk je jedna velká katastrofa (mám Samsung S10). Nezbylo než koupit flešku a přes USB je zvuk OK.
  17. Porovnal jsem obrázky které se zobrazují a které ne a zdá se, že velikost musí být cca někde v rozmezí 400x400 až 600x600. Navíc ale i když byl obrázek v příslušné složce, někdy se nezobrazil. Tak jsem je zkusil ještě přiřadit přes Mp3tag k jednotlivým písničkám (jde to i hromadně) a zdá se, že to funguje. Je to ale opruz. Ve Škodovce by se mohli ohlédnout občas i zpět, jak to dělali dříve, když to fungovalo.
  18. Včera jsem ještě zkusil flešku (která má OTG) do USB zastrčit přes redukci, která OTG nemá a funguje to tak, jak by mělo. Dnes ráno při cestě do práce přehrávání pokračovalo z místa, kde jsem to včera zastavil. Dnes to ještě vyzkouším, ale zdá se, že problém je příslušentsví s OTG přímo v zásuvce. Kdež je to přes nějaký mezičlánek, tak už to je asi v pohodě (?).
  19. Jo, tak teď jsem se díval a fleška OTG má. Psal jsem ještě dotaz do ŠA a odpověděli mi, že technik kompetentního oddělení řekl, že to je standardní chování vozu. Zeptal jsem se tedy ještě, jestli přehrávání od místa zastavení u Octavie, je nestandardní chování vozu.
  20. Já jsem koupil flešku USB-C, takže ji nemám přes žádnou redukci.
  21. Mám systém Bolero a hudbu mám na flešce. Problém je, že přehrávání začne skoro vždy od první písničky na flešce. Zkrátka si pustím při jízdě nějaké album, někam přijedu, vypnu a když třeba za hodinu jedu dál a pustím si flešku, předpokládal bych, že přehrávání začne tam, kde jsem to vypnul. Tak mi to aspoň fungovalo na Octavii. Tady ale začne od první písničky na flešce. V nastavení jsem nic nenašel. Jednou nebo dvakrát se mi ale stalo, když jsem flešku vydělal a potom zase zasunul do USB, tak přehrávání začalo v místě, před vyděláním flešky. Vůbec to nechápu. Může mi někdo poradit?
  22. Podařilo se to nějak vyřešit? Mám ve všech složkách obrázek alba a někde se zobrazí, jinde zase ne. V některých případech se zobrazí obrázek z úplně jiné složky.
  23. petere odpověděl na Petr2212's téma v Elektrika
    Také bych to potřeboval, ale stačil by mi USB u zpětného zrcátka pro stálé napájení kamery.
  24. Možná to tak bude. Mám i bluetooth sluchátka a tam problém není. Mám velkou část hudby v mp3, ale u řady kapel mám diskografie ve FLAC. V autě jsem to vydržel poslouchat 2 dny a už jsem hledal flešku. To se nedalo.
  25. Také jsem nevěřil tomu, že by zrušili slot pro SD. Ve Škodovce mi to zdůvodnili tím, že dnes již všichni jedou přes bluetooth. Původně jsem to tak řešil, ale zvuk přes BT je katastrofa. Nevím proč. Takže jsem také koupil flešku výše uvedenou a problém je vyřešen.
