energic
  1. energic odpověděl na energic's téma v Elektrika
    tak dva roky pokoj ale ted uz mi nejde kufr otevrit ani centralem ani klicem a uz ani tlacitkem ve dverich...poradte co s tim diky energic
  2. energic odpověděl na energic's téma v Motor 1.6 MPI
    opět zdravím, tak klapka vyčištěna,svíčky nové a stav pořád špatný :-( po napojení na pc nevykazuje žádnou chybu,poraďte mi prosím co mám dělat.už ani v servise nevědí.Nebyl jsem teda přímo u škodovky. diky za každou malou nápovědu jak mám postupovat dále energic
  3. zdravim a prosim o radu mam 1,6 74kw r.v.1998.Posledni mesic vzdy pri nastartovaní studeneho motoru mi nedrzi otacky...pri nepridani plnu proste chcipne.pri pridani trosicku plny vyskoci otacky az moc. Po ujeti asi 500m je vše OK a auti slape tak jak ma...ale beda kdyz po nastartovani je krizovatka a musim zastavit.Motor chcipne...a to trebas 5x za sebou kdyz si nehlidam otacky plnynem.Po ujeti tech 500m muzu auto zhasnout. po nastartovani do cca 1hod je vse ok,pak se situace opakuje...poradte mi prosim co s tim.dekujiiii energic
  4. energic odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    [zdravim,mam uplne stejny problem...pojistky ok,zarovky ok, tak jsem podle rad vytahl prepinac svetel a ocistil kontakty a take ok,a svetla stejne nesviti.Mám i ten ovladac dale nejak rozebrat?nejsem zrovna automechanik tak prosim o jakoukoliv radu ci foto....popr na kolik vyjde novy ovladac????diky za kazdou radu .-)
  5. energic zveřejnil téma v Elektrika
    zdravím, mám problém s odemykáním kufru přes centrál.Celé auto se mi odemkne jen páté dveře NE:-( když kufr odemknu ze vnitř auta přes tlačítko na dveřích tak asi na 3-4pokus se otevře.jinak ne...zamykání je ok. můžete mi někdo poradit co s tím?mám O I 98 75kw 1,6 díky
  6. zdravim, hledam nejaky tip na vylepseni zadnich svetel u octavie 1998,nemyslim vymenu ale nejake zlepseni aby nevypadali tak jak vypadaji ale byli svym zpusobem origos.myslel jsem na zatmaveni ale jak tu pisete jsou s tim problemy... diky za rady
  7. energic odpověděl na energic's téma v Elektrika
    zdravim,tak jsem na to vcera koukal a zda se mi tam tech dratu nejak moc...muzes mi to prosim vyfotit o ktery se primo jedna?nejsem zadnej expert tak bych nechtel pokazit jeste neco jinyho.diky energic@seznam.cz
  8. energic odpověděl na energic's téma v Elektrika
    tak světlo po otevření svítí a normálně reaguje tak co s tim?
  9. energic odpověděl na energic's téma v Elektrika
    tak světlo jsem nezkoušel,mám ho přes léto vypnutý...zkusím a dám vědět...a kdyby to byl mikrospinač,to pak je asi lepší do dát někomu zkušenému ne?A CENA? díky za odpovědi
  10. energic zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim,mam malej problem se zamykanim dveri u spolujezdce,z niceho nic se mi dvere pres DO nezamykaji.ostatni se zamknou spusti se i signalizace.klicem ty dvere zamknout jdou.poradi mi nekdo na co se mam podivat,popr. co by mohlo bejt v haji? diky moc za odpovedi
  11. energic zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim,mam otazku: delaji se hagusy na O I krátkou verzi?popr.nejaky odkaz?diky
