Vše, co zveřejnil energic
centrál na kufru
tak dva roky pokoj ale ted uz mi nejde kufr otevrit ani centralem ani klicem a uz ani tlacitkem ve dverich...poradte co s tim diky energic
zhasinaní motoru
opět zdravím, tak klapka vyčištěna,svíčky nové a stav pořád špatný :-( po napojení na pc nevykazuje žádnou chybu,poraďte mi prosím co mám dělat.už ani v servise nevědí.Nebyl jsem teda přímo u škodovky. diky za každou malou nápovědu jak mám postupovat dále energic
zhasinaní motoru
zdravim a prosim o radu mam 1,6 74kw r.v.1998.Posledni mesic vzdy pri nastartovaní studeneho motoru mi nedrzi otacky...pri nepridani plnu proste chcipne.pri pridani trosicku plny vyskoci otacky az moc. Po ujeti asi 500m je vše OK a auti slape tak jak ma...ale beda kdyz po nastartovani je krizovatka a musim zastavit.Motor chcipne...a to trebas 5x za sebou kdyz si nehlidam otacky plnynem.Po ujeti tech 500m muzu auto zhasnout. po nastartovani do cca 1hod je vse ok,pak se situace opakuje...poradte mi prosim co s tim.dekujiiii energic
Nesvítí světla
[zdravim,mam uplne stejny problem...pojistky ok,zarovky ok, tak jsem podle rad vytahl prepinac svetel a ocistil kontakty a take ok,a svetla stejne nesviti.Mám i ten ovladac dale nejak rozebrat?nejsem zrovna automechanik tak prosim o jakoukoliv radu ci foto....popr na kolik vyjde novy ovladac????diky za kazdou radu .-)
centrál na kufru
zdravím, mám problém s odemykáním kufru přes centrál.Celé auto se mi odemkne jen páté dveře NE:-( když kufr odemknu ze vnitř auta přes tlačítko na dveřích tak asi na 3-4pokus se otevře.jinak ne...zamykání je ok. můžete mi někdo poradit co s tím?mám O I 98 75kw 1,6 díky
zadni svetla na O I
zdravim, hledam nejaky tip na vylepseni zadnich svetel u octavie 1998,nemyslim vymenu ale nejake zlepseni aby nevypadali tak jak vypadaji ale byli svym zpusobem origos.myslel jsem na zatmaveni ale jak tu pisete jsou s tim problemy... diky za rady
central O I
zdravim,tak jsem na to vcera koukal a zda se mi tam tech dratu nejak moc...muzes mi to prosim vyfotit o ktery se primo jedna?nejsem zadnej expert tak bych nechtel pokazit jeste neco jinyho.diky energic@seznam.cz
central O I
tak světlo po otevření svítí a normálně reaguje tak co s tim?
central O I
tak světlo jsem nezkoušel,mám ho přes léto vypnutý...zkusím a dám vědět...a kdyby to byl mikrospinač,to pak je asi lepší do dát někomu zkušenému ne?A CENA? díky za odpovědi
central O I
Zdravim,mam malej problem se zamykanim dveri u spolujezdce,z niceho nic se mi dvere pres DO nezamykaji.ostatni se zamknou spusti se i signalizace.klicem ty dvere zamknout jdou.poradi mi nekdo na co se mam podivat,popr. co by mohlo bejt v haji? diky moc za odpovedi
- hagusy
