homodel
  1. Zdravím, mám elektricky sklápateľné spätné zrkadlá z FL ... namontoval som ich do svojej predFL dokódoval som exteriérové ambientné osvetlenie ... to funguje ale pri zaškrtnutí políčka pre "Folding mirrors installed" vyhadzuje chybu 31 Kódovanie mimo rozsah ... keďže obe dverové jednotky podporujú funkciu sklápacích zrkadiel tak predpokladám, že bude chyba možno v prepinovaní v konektoroch (predFL vs. FL) ... stretol sa s tým niekto? Jednotky vo dverách sú 1T0 959 701 D ... okrem sklápania funguje všetko.
  2. Zdravím ... mám O2 2008 pôvodné autorádio Stream MP3, zvažujem že by som zohnal lepšie rádio možno aj s nav ... mám BT jednotku ktorá však podporuje len handsfree rád by som teda chcel vedieť aký BT modul zháňať aby podporoval aj prehrávanie hudby + či k tomu BT modul bude postačovať základné rádio Bolero ... Poprípade nejaké dobré autorádio s Androidom aby šli BT funkcie a ovládanie z multifunkčného volantu?
  3. Zdravím menil som pôvodnú anténu s výstupom RAKU/RAST (FM + telefón) za anténu zo Superbu 2 (3C0 035 507 AA) redukciu z RAKU na FAKRA som vyrobil z konektorov, no po zapojení to hrá ešte horšie než pôvodná anténa ... čítam teraz na škoda-diely.sk že tá anténa zo Superba je pre systémy s prípravou pre telefón, vhodná aj pre vozidlá s navigačným systémom. Telefón ma nezaujíma, rádio mám STREAM takže žiadne navi. Ak to teda chápem správne tak tá anténa čo mám nebude fungovať? (má jediný výstup ktorý je kombinovaný pre FM, telefón a GPS) pretože väčšina antén s GPS má 3 výstupy zvlášť pre FM, telefón a navi. Alebo je len vadná tá DIY redukcia, aby som nezháňal redukciu ak to beztak fungovať nebude.
  4. Takže riešenie problému ak by niekto potreboval ... po pripojení na VCDS bola chyba P0322 Snímač otáčok motora G28 - žiadny signál - sporadická .... skontroloval som celý káblový zväzok od RJ až po samotný snímač vizuálne nevyzeral byť nijak opotrebený ani poškodený, po odpojení samotného konektora snímača bola značne opotrebená izolácia na 2 z 3 vodičov keďže som už mal konektor von a mal som nový snímač rozhodol som sa ho vymeniť ... chyba bola pravdepodobne v tých porušených kábloch ktoré sa náhodne o seba dotýkali odizolovanými časťami ... Na vybratie toho snímača nebola potrebná demontáž chladiča oleja (demontoval som len saharu aby bolo viac priestoru pred senzorom), min 15cm dlhý 4mm imbus s guľatou hlavou a senzor sa dá dostať von (zaberie to viac času ale netreba nič extra demontovať), montáž v opačnom poradí (pozor pri odpájaní konektora snímača plasty bývajú dosť skrehnuté mne sa ho podarilo zlomiť a musel som ho napevno zalepiť pri montáži späť) ... zmazať chybu a bolo .... zatiaľ 1500km a ani známka po pôvodnej chybe
  5. Mám taký problém O2 pre do 1.9TDi 77kw BLS ... padá mi to do núdzového režimu (svieti ESP a bliká žhavenie) najprv to robilo raz za mesiac ale dnes sa to počas cesty stalo 5x hlavne pri rozbiehaní alebo sa to stáva po vypnutí tempomatu ... Po vypnutí a naštartovaní problém zmizne no dnes ostalo svietiť už aj kontrolka motora s chybou P0726 ... Problém so štartovaním nebol až doteraz občas treba dlhšie držať zapaľovanie kým auto naskočí ... Volnobežná spotreba bola 0.6l/h momentálne to skáče od 0.6 po 0.8 môže byť na vine vadný snímač kľuky?
