peto3
  1. peto3 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, Mam problem s centralom, s vodicovimi dverami, po pripojeni hnedeho konektoru (2 vodice neviem ako to je zapojene ale berie kontakt zatvorenia otvorenia a LED na dverach) nieje mozne zamykat odomykat dialkovim len to pipne, ak mam kluc v zapalovani tak to funguje. Ono to fungovalo pokial som neopravil mikrospinace na oboch lavych dverach. Kde moze byt problem? Dakujem za radu.
  2. peto3 odpověděl na DEZENT's téma v Podvozek
    Ake zimne pneu by ste doporucili na fabiu? Uvazujem nad tymito: MICHELIN Apin A3 165/70 R14 165/70 R14 81T PIRELLI W190 Snowcontrol 165/70 R14 165/70 R14 81T
  3. peto3 odpověděl na peto3's téma v Podvozek
    hej 30 percent lenze mne vychadza necelych 32 percent keby nebol svina da mi prejst, obozenie mi je luto menit je este v dobrom stave skusim to precistit vsetko a uvidim auto pri brzdeni nikam netaha brzdi dobre.
  4. peto3 zveřejnil téma v Podvozek
    Na STK som nepresiel kvoli nesumernosti zadnych brzd. Predne L:2,36 R:2,54 Zadne L:0,7 R:1,02 Rucna L:1,64 R:1,52 fo 70 co s sa s tym da robit? napadlo ma namazat pravu stranu ale zas ako docielit presne aby nebol opacny problem, neviem co s tym zeby zadny lavi valcek malo vysuval? mal som otoverene obidva bubny a ziaden problem nevidim
  5. Mne na STK nameral nesumernost nedalo sa s nim nijak dohodnut, Predne L:2,36 R:2,54 Zadne L:0,7 R:1,02 Rucna L:1,64 R:1,52 fo 70 neviem co s tym zeby zadny lavi valcek malo vysuval?
  6. Mne na STK nameral nesumernost nedalo sa s nim nijak dohodnut, Predne L:2,36 R:2,54 Zadne L:0,7 R:1,02 Rucna L:1,64 R:1,52 fo 70 neviem co s tym zeby zadny lavi valcek malo vysuval?
  7. peto3 zveřejnil téma v Elektrika
    Menil som vodicove dvere vratane centralu. A docital som sa nieco o kodovani systemu po vymene zamku. Teraz mi reaguje dialkove len ked je klucik v zapalovani. Ako na to? dat radsej stary zamok alebo uz si teraz system pamata zmenu a treba pripojit PC?
  8. peto3 odpověděl na peto3's téma v Podvozek
    Isto je to torx? Mne sa praveze vidi ze to ma viac hran. Inak to nepojde von len z tej priruby? Na felicii je to lepsie tam staci vytiahnut a je pokoj. Este jedna vec ked bola poloos skrivena pri havarii menit komplet aj klbmi alebo staci tu tycku?
  9. peto3 zveřejnil téma v Podvozek
    Potrebujem vymenit pravu poloos kedze je kriva. Pri kolese som ju vybral akurat neviem ako ju dostat von z prevodovky. Da sa vytiahnut von ako na Felicii? alebo musim odsrubovat z tej priruby? Ak z priruby cim vysrubujem tie sruby skusal som tam dat imbus ale su dost utiahnute a ma snahu smiknut.
  10. peto3 zveřejnil téma v Motor 1.3
    Menil som tesnenie na hlave. Teplota pocas jazdy mi klesa o kusok dole cca 80 stpnov. Predtym som mal na ryske v strede, ale jedna sa mi o to kedy ma zapinat ventilator lebo sa mi zda ze zapina neskoro az okolo 100 asi. Nemala by rucicka teplomera byt priblizne na rovnakom mieste? Neviem ci kupit este cidlo co zapina skor alebo je to ok.
  11. peto3 odpověděl na peto3's téma v Motor
    Uz som dal robit na Kmetovej zajtra by mala byt
  12. peto3 zveřejnil téma v Motor
    Kde robia dobre vybrus hlav v Kosiciach?
  13. Takze bolo to tym tesnenim predsa dnes som to rozobral. Ale zistil som ze mam trochu ine tesnenie. Neviem ci je to na zavadu ale ta cervena hmota na tesneni je na starom tesneni z vnutornej strany srub a na novom z vonkajsej strany. Da sa niekde zistit ake presne tam ma ist?
  14. Minule leto som menil aj chladic aj cidlo ventilatora. Mal som vtedy teplotu okolo 110°C a ventilator nic vsimol som si to az ked bolo neskoro chladic to neprezil, vtedy som myslel ze cidlo bolo vadne ale kedze som dal nove a robi to to iste tak neviem.
  15. Takze tou vodnou pumpou by to mohlo byt tiez som trochu na to myslel, ale zase nesedi mi to ze ked pustim ventilator tak to vychladi, alebo pri jazde problem nevznika problem je hlavne ked sa auto nehybe. Este da sa vymenit cerpadlo bez vacsich problomov? A chladiaca kvapalina mi trocha mizne ale myslim ze okolo hadic aj okolo vycka na nadrzke.
