akzi
  1. Ahoj, mám Fabii 1.0 mpi 55kw s LPG, najeto cca 176t. Autu se za studeného motoru nechce moc jet. Pokud se ohřeje je vše OK. Měnil jsem svíčky, cívky, první lambda sondu, čistil jsem škrtící klapku. Benzin Verva. A druhý dotaz je ohledně sazí ve výfuku - na to, že to jezdí na plyn mi přijde výfuk dost černý.
  2. Nádrž jsem vyjel problémy ustaly, ale po přepnutí na LPG, znovu ten samý problém. Dal jsem to do servisu, nahráli novou mapu a zatím OK. Firma v Liberci, která to montovala tvrdila, že problém s LPG nesouvisi
  3. Díky za radu, vyzkouším a dám vědět.
  4. Teď jsem jel cca 200 km na benzin a vypadá, že se to zlepšilo. Benzin tankuju u Benziny, ale ne Vervu. Jinak ten motor po nastartování se jakoby dusí jak kdyby tam šla hodně bohatá směs.
  5. Byla tam nějaká chyba zapalování na 3. válci, svíčky vypadaly, že jsou tam od nova tak jsme je vyměnili.
  6. Zdravím všechny, mám Fabii 1.0 Mpi 55kw z roku 2016 a zhruba půl roku se mi děje to, že když je motor studený po startu jde hodně nepravidelně a netáhne (na benzín). Motor je přestavěný na LPG má najeto cca 116t. na plyn cca 18t. Byl jsem na diagnostice, která ale nic neodhalila, měnil jsem svíčky a zapalovací moduly a nepomohlo to. Napadla mě ještě lambda sonda. Když se motor ohřeje tak už je vše OK. Díky za případnou radu.
  7. akzi odpověděl na Jameson's téma v Interiér
    Já mám dobrou zkušenost z firmou Graficar docela slušnej výběr za dobrý ceny...
