Odvetravanie nadrze octa 1,8T RS rada
A steker ide do RJ? Nevies,ako ho spojazdnit? Dik
Nikto nevie jak ma octavia poriesene odvetravanie?
Zdar. Potreboval by som radu. Mam Golf 3 a v nom motor AUQ a vyhadzuje mi tam jednu chybu ze odvetravanie nadrze chybny prutok. Jasne, kedze motor co som tam mal,tak mal na lavej strane pod kapotou pri blatniku taky maly ventil na odvetravanie nadrze a po vymene motora mi tam uz ale nejde ziaden kabel co by ho ovladal. Ma vobec octavka v tomto motore nejaky taky ventil? Neviete mi poradit ako ho spojazdnit? Myslim,ze to moze mat mensi vplyv na chod motora a spotrebu. Diky.
Schema zapojenia motora a budikov 1,8T AUQ
Aj tak tam schemy nie su. Je to len dielenska prirucka...
Ok,dik moc.
No to ja nevim,sak tam nic neni a ta stranka nefunguje. Najdem to v knihe Ako na to? dik
Neni to tam...
Zdravim pani,neviete mi niekto poskytnut schemu zapojenia motora 1,8T RS AUQ? A aj budiky najlepsie. Dik.
Vadná lambdasonda???
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75799 je to mozne ze to je ona.
Problem motor 1,8T AUQ sklbanie
Bodaj by to bola ona. Ona je totiz uz objednana. Najprv dosla bez datoveho kabla,tak sme ju museli objednat nanovo. Diera urco neni,lebo vyfuk je komplet novy z nerezu. A VAG pise,ze je chybna,tak snad si to nevymysla. A diagnostiku myslis na tom osciloskope? Nemoze to asi byt tym,ze je moc priepustny ten vyfuk ne? Lebo kusok od 2. lambdy je to prerobene na 2 trubky s priemerom 50 mm a vsetko bez tlmicov. Vseko je zkontrolovane,tak dufam,ze to bude ona,len som chcel vedet ci je nejaka sanca ze to bude ona,podla toho ako sa to sprava. Mam strach aby nebol motor v p....,ze by sa nedal uz pouzit. Nejaka fakt zavazna vada. Ale tak dufam v tu lambdu.Dik moc inak.
No su tam iba tieto dve zavady. Ten podtlak by ma az tak nesral. Ked sa vypoji ta hadica tak je to ok. Ale poviem mechanikovi,nech to pozre,ten ventil. A tu lambdu pise VAG ze je vadna,takze ta asi bude urco v p...,len ci to moze sposobovat ona,ze sa dostane do nudzaku a pri 3 tis. sklbe jak hovado. Vymazes to a par metrov to ide ok,kym to zasa tu chybu nenacita a zasa sklbe. Myslim,ze pred lambdou by malo byt vse ok. Vaha nova,tlak turba 1,3,map cidlo ok. Mas nejaky napad,co by to okrem lambdy mohlo byt? VAG pise len chybna lambda,1.rad valcov,nieco take.
Nemoze to sklbanie a padanie do nudzaku sposobovat ta 1. lambda? nemali ste ju niekto odpalenu?
Octavia 1.8 20v (r.v.97) - Pomozte už nevím co s tím
Ked sme pri tychto motoroch nevie nekdo pomoct s tymto? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75799
Zadne dalsie napady?
To som neskusal,ale opytam sa mechanika ci by to mohlo byt ono.dik.Aj ked si to nemyslim.
trust99
