Jeldik
  1. Jeldik odpověděl na Jeldik's téma v Motor 2.0 TFSI
    Diky chápu co mi chces napsat....ja jen chtel vedet zkusenosti majitelů...jinak z té koupě sešlo, diky mej se
  2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na "výdrž motoru" ted myslím zdali máte někdo najeto s benzinovým RS-sem třeba 160 000 km a více. Pokud ano jaké byli opravy, či problémy...projel jsem celý tematický blok 2.0 TFSI a našel jsem jen zkušenosti při cca 50-60 tisici km. Děkuju za reakce.
  3. Ahoj, mám uplně stejný problém....pokud máš 1.2 a najeto okolo 80 tis. aspon tak mi to bylo receno, že cca 80 tis. tak je 100% podpálený jeden ventil na jedno válci proto v nizkých otáčkách nejsou tlaky = ze na volnoběh jde na dva válce.......ve vyssich otáčkách uz ten pist kmitá tak rychle ze stlaceny vzduch neutece vsechen a prece tam nejaky tlak je......aspon minimální na to aby smes vybuchla....proto to opet zacne jet na 3 válce, ikdyz ten 3 valec je takový do počtu....pokud mas cas...utíkej do servisu at to vybrousi a osadi nový(nové) ventil(y)...ale jak jsem cetl...nech zmerit tlaky a uvidis...mej se
  4. ahoj ja mam 1.2 6V a podle otačkoměru 6200 dál ani ťuk
