thepich
  1. Mněl jsem to samé, sice u 2.0 / 2001 ale taky v haldexu cvakalo a semtam se i nezapl. Nikdo nevěděl co to je, pohýbal jsem kontakty na haldexu, promazal, nechal vyměnit olej, sice to asi nepomohlo, ale přestalo to a pak to rok jelo bez probl. Pak jsem ji prodal. Nicméně jsem se díval v té době po Haldexu a i s difrem byl max. za 10 ...
  2. No vzhledem k tomu, že ŘJ spíná zem, není třeba žádné ochrany případně zavedené zemně do ŘJ. Dají se i natvrdo spojit ovládací vodiče od obou relátek dohromady a přes přepínač je spínat na zem, to ovšem omezí funkci ŘJ rozdělit výkon na 1 nebo 2 relé, pojedou vždy z ŘJ oba. Osobně to má napojená stylem, že z každého ovl. drátu vede jedna dioda. Diody se následně spojí katodama k sobě a přes spínač do kabiny. Plánuji to spíš na časovač, kr. uložím do krabice k relátkám, např. na 5 min. a ovládat jej nějakým stylem tak, abych nemusel do kabiny nic tahat ani používat spínač, např. (jen hypotweticky) při zapnutí předních mlhovek, jen např. na 1 s, se aktivuje časák, a bude hřát 5 min. a pak vypne. Samo že určitě vymyslím i jinou aktivaci, která bude jedinečná ... Co se týče účinnosti, nezbývá než změřit na volnoběh když má motor ráno stejnou poč. teplotu a např. do 60°C, a měřit čas. Na volnoběh má totiž motor velmi nízký výkon, takže mu 0.5 kw pomůže, ale za jízdy, když má 30-30 taxe 0.5 ztratí jak nic ... O případných naměřených výsledcích něco napíšu ...
  3. Měřil jsem žhaviče, jde to sice horko těžko sundat, ale podepřením páčením vyskočí :-) Mají odpor pod 1 ohm, při připojiná 12V přímo z ACCU jedním teče proud až 16A, tzn. že když jedou všechny, pomáhají motoru cca. 500W, což něco pomůže. vyvedl jsem i sig. diodu, ohřev funguje, jak bylo výše napsáno jen za jízdy, asi nad 5-10 km/h a cca. do 60°C. Paxe vypne. Mám jen jednu diody, nezjišťoval jsem jak se připínají relátka, zavedl jsem i ruční provoz, ten se tak může hodit, pokud stojíte nebo na 60°C, pokud má někdo zájem.
  4. Zdravím, chtěl jsem se zeptat, mám O 1, 2002, 66. Je tam klasický příhřev vody třemi žhavícími svíčkami. Svíčky mám dobré, odpor cca. 1.5 Ohmu, ale napětí mi na ně nejde ... Kdy se tam má oběvit ? Je to přes nějakou pojistku ? Potřebuji ověřit funkčnost, zima začíná :-) díky
